本帖最后由 丿灬幸灬 于 2018-11-19 13:13 编辑 4 O; W7 T% P, h' w: J: X+ [ 一个更好看的二进制时钟5 g+ w/ L0 h f8 j% f6 }
描述$ |) ]3 ^1 L2 l; P& W" L 由三组10mm发光二极管组成的二进制时钟,代表小时、分钟和秒。 由内置电池后备RTC的STM32F 051供电。" G# h* f* j- Z- _% ]. ? % E2 a" e, }, f$ A' T0 q 组成0 ^" w" p8 A4 Z$ f/ X. ] R' v 1× STM32F051CxT6 17×10mm RGB发光二极管7 X8 r9 d1 ]* t, E" P 共阳极LED+ `: y3 A5 ^% T7 l , f3 G/ x3 S3 p1 U 1×CR1220" Y5 W( q8 r) f; A; S$ | 电池和电池附件/电池/ T6 Z, f9 G( n7 \& q( x 1×32 kHz晶振 开关元件(high side switch). J: Y# ]/ U" j9 Q 时钟的面板是我设计的一块木板,它可以嵌入8个mos管通道。该电路板有自己的微型开关调节器和8个2针JST-PH插口,在一个引脚上提供5v的Vin (最高20+伏),在另一个引脚上是GND。 但是这个项目需要high side switch。我只有一些贴片式MMBT2907'A。经过焊接和热缩,当你把控制信号接地时,我通过一根电线将5V从蓝色切换到红色。并通过0603 3k3电阻限制基极电流。我没有设置很多过孔。0 F" U& K2 |1 g* F
这一小块PCB的背面是不易燃的面,不过可以焊接。 晶体管同一侧的两根电线感觉出奇的牢固,但是红线似乎就没有那么牢固了,但是依然可以正常工作。 ^/ i' W; q0 H% _* [0 _ 3 Y- F/ N% _3 J" c: C# T4 {( u/ t 第一次点亮+ k9 r; S, M9 r: P( w2 D% a% ? 5 \5 L& n! h6 C* ^8 K6 X- l
成功 * q5 w8 o e# F8 a$ A 从图片中我们可以看出来,我有一个工作的二进制时钟。 回顾一下,分钟和秒从左到右、从上到下是1、2、4、8、16、32,小时从左到右在底部1、2、4、8、16排成一行,显示24小时时间;
图片中的是13:42:333 b) T& I5 r7 C5 `* W* {' S ) a, P$ p" y- y- Z1 `( C 硬件是STM32内置电池支持的RTC时钟,和一些简单的LED多路复用。" q9 O* a8 _* [ `! a, U 与我的旧钟不同,这款时钟采用32kHz晶振,即使拔掉电源一两年,也能保持时间。 0 o. T" H7 t9 |0 i5 H I) o% g& \' ?, g+ M
这个箱子更像一个架子,一个5mm的板子作为前面板,粘在一块倾斜面上,涂上浅蓝色。
$ x+ y% d2 O5 v8 M) b6 A
* J6 M0 c7 |) G# R 固件有一个有趣的特点,那就是用Ragel状态机编译器构建的串行命令接口。& v- `- A2 o% \' W6 ]7 z 未来版本的固件应该可以让你用按钮来设定时间。 6 f9 z6 Y; Z% X9 q2 o/ `! J+ Y 这是一个有趣的小项目。没有用新的主板,只有一些简单的固件。 坐下来,做一些东西,最终应该增加一些收尾工作,比如缩短电线,拧紧所有的东西,或者封闭后盖, 但是我喜欢我的新时钟或者是。。。夜灯?? B) A) Q. {$ M4 L; [ ! U9 g6 B1 k8 g |
是要熟悉BCD转换吧,半夜看个时间之后可能就再睡不着了,脑瓜已经清醒啦
