ADC测量一个范围的电压有个区间ADC值没变化,求助
eurphan 提问时间:2018-11-23 10:53 /
兄弟们,问个问题,STM32F103RC ADC采样电压的时候,有一个区间采样不到(表现为ADC值没有变化),比如,采样0.3V-2.5V的电压,0.407V-0.416V的范围ADC值没有变化,其他范围都可以测量出来就算是1mV的电压变化都可以测量出来,VDDA参考电压也量过了是3.25V挺稳定的,有人遇倒过这个问题吗
赞 收藏 评论3 发布时间:2018-11-23 10:53
3个回答
eurphan 回答时间:2018-11-23 10:53:28
用的12位的AD,理论分辨率可以达到0.8mV,但是在这个区间,9mV的变化都测不出来
wenyangzeng 回答时间:2018-11-23 15:31:09
如果你是外接电位器来测试,而电位器刚好在这个电压位置位置有一个死区跳跃,就可能出现这种情况,换一只电位器(包括选用阻值小一点的电位器)试看看。
同时你可以在测试点接上数字万用表跟踪测试。就能知道是哪里出问题了。
STMCU + 2
eurphan 回答时间:2018-11-23 17:13:39
wenyangzeng 发表于 2018-11-23 15:31
如果你是外接电位器来测试,而电位器刚好在这个电压位置位置有一个死区跳跃,就可能出现这种情况,换一只电 ...
这个已经试过了,接的是分辨率0.01欧的电阻箱,电压也用万用表测过了,可以以1mV的电压步进,所以不会出现死区跳跃的问题
