为了能够把问题描述清楚,我梳理下: 1、BLDC和PMSM区别1)将电流波形为梯形波或者方波的无刷电机定义为无刷直流电机(BLDC),将电流波形为正弦波的无刷电机定义为 PMSM 2)两者在电机结构、运行特性上均有区别 2、基于以上区别: 1)BLDC的最佳控制方式是否就是方波控制,即使采用正弦波控制也无法达到良好的效果? 2)对于BLDC,目前我了解的HALL换向控制,或者反电动势无感检测控制这两种方式,是否还有其他更加优化的方式(考虑噪音、脉动、控制灵敏度等综合效果)? 期待您为我打开另一扇窗,谢谢! |
最佳控制方式的选取是由你的应用场景来选的,如果你不在乎噪声,那么简单的方波控制就是你的最佳控制方式。如果你的应用场景对噪声较为敏感,那么FOC就是你最佳的控制方式。
总的来说,BLDC和PMSM都属于永磁无刷电机,都可以用方波和FOC控制
2,更加优化的换相的,了解下ST的FOC控制方式。
首先感谢专业的答复!按您所说:判定BLDC和PMSM标准是反电动势,BLDC反电动势为梯形波或方波,PMSM为正弦波。您又讲到目前所遇到的永磁无刷电机反电动势都是正弦的。感觉有些矛盾:实际不存在BLDC,都是PMSM?是否我的理解有误?
不算矛盾,我遇到的确实都是正弦波的,可能是我见识没那么广,所以没见过方波反电动势的永磁无刷电机(即学术上定义的BLDC),你可以找几款市面上的BLDC电机和PMSM电机测试一下,是否它们的反电动势都是正弦波。
好的,谢谢。先按您说的FOC最佳方式往下学习。
好的,谢谢!多请教下,ST FOC相比其它方案(比如TI)有什么优势?或者说用ST foc做BLDC控制方案是否比较佳的?
您说的应该是对的,以下来自知会:
“电机在制造过程中的误差影响,是很难获得具有理想的梯形波反电动势的BLDC。尤其许多中小功率无刷直流电机的反电动势波形平顶宽度小于120°,甚至在60°-100°之间,这就导致反电动势波形其实更接近于正弦。同时,在电机本体设计过程中,为了削减齿槽转矩而采用的斜槽、斜极等方法也使得反电动势波形更加正弦化,一般,小容量无刷直流电机,反电动势大都接近正弦波形。”
