STM32 RTC唤醒休眠喂狗 功耗跳动
镒科-- 提问时间:2018-11-27 16:05 /
我空板焊接STM32F030   进入低功耗前管脚都配置了   然后启动RTC 2S唤醒一次   但是功耗一直在漂  从12ua  跳到1ma 一直在跳动     不加rtc功耗是11ua左右  不加RTC 功耗在11ua左右    加入rtc后功耗 11ua跳动120ua  1.1ma  各位大神有没有遇到的帮忙解决一下 1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png
参与人数 1 ST金币 +20 收起 理由
STMCU + 20 活动期间发帖,奖励20金币
收藏 评论8 发布时间:2018-11-27 16:05
8个回答
海迹天涯 回答时间:2018-11-27 16:40:52
我也在弄低功耗,请问有尝试过待机模式用RTC闹钟唤醒吗
参与人数 1ST金币 +3 收起 理由
STMCU + 3
Edan 回答时间:2018-11-27 16:47:01
循环里面只有sleep和喂狗才是对的。sleepinit的配置要花时间,功耗自然降不下来。
参与人数 1ST金币 +5 蝴蝶豆 +2 收起 理由
STMCU + 5 + 2
废鱼 回答时间:2018-11-27 16:56:31
如果固定是2s唤醒一次,建议用rtcwakeup功能,唤醒后,直接进入休眠即可。注意唤醒后的操作,尽量不要太繁琐。
参与人数 1ST金币 +6 蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 6 + 3
镒科-- 回答时间:2018-11-27 17:27:49
可以唤醒就是功耗高
镒科-- 回答时间:2018-11-27 17:28:17
Edan-359661 发表于 2018-11-27 16:47
循环里面只有sleep和喂狗才是对的。sleepinit的配置要花时间,功耗自然降不下来。 ...
可以不用配置直接进去吗?
镒科-- 回答时间:2018-11-27 17:28:38
安 发表于 2018-11-27 16:56
如果固定是2s唤醒一次,建议用rtcwakeup功能,唤醒后,直接进入休眠即可。注意唤醒后的操作,尽量不要太繁 ...
STM32F030  这款好像没有这个
镒科-- 回答时间:2018-11-27 17:31:16
还是一样的
大陶 回答时间:2018-12-4 17:26:47
唤醒后 使用的是内部的高速晶振,所以功耗就会高了,要是不开看门狗,可以去掉RTC,找个外部中断唤醒也可以的。
