請問有stm32f4的Micro SD spi mode?
jlian168
提问时间:2018-11-28 12:04 /
问答
是否解决:
大家好:
有範例?
謝謝。
参与人数
1
ST金币
+20
收起
理由
STMCU
+ 20
发布时间:2018-11-28 12:04
5个回答
shanji
回答时间:2018-11-29 10:38:35
a0a.1 32b0c
micro sd?也就是tf卡吧
这个就是stm32f407用spi方式读取tf卡中的图片并显示到lcd上的范例,你参考下。
ã5ãçº¢é¾æ¿_TFT å·å¾ç.rar
(4.73 MB, 下载次数: 44)
2018-11-29 10:37 上传
点击文件名下载附件
参与人数
1
ST金币
+5
蝴蝶豆
+2
收起
理由
STMCU
+ 5
+ 2
xuxubot
回答时间:2018-11-29 11:17:26
a0a.1 32b0c
1111111111111111111111111!
jlian168
回答时间:2018-12-3 11:51:59
a1024a.1 32b0c
我再試試...
jlian168
回答时间:2018-12-3 12:04:08
a0a.1 32b0c
u8 SD_SendCommand(u8 cmd, u32 arg, u8 crc)
//為何需crc?該如何得知crc?
unsigned char r1;
unsigned char Retry = 0;
SPI_ReadWriteByte(0xff);
//片选端置低,选中SD卡
SD_CS_ENABLE();
//发送
SPI_ReadWriteByte(cmd | 0x40); //分别写入命令
//為何 or 0x40?
SPI_ReadWriteByte(arg >> 24);
SPI_ReadWriteByte(arg >> 16);
SPI_ReadWriteByte(arg >> 8);
SPI_ReadWriteByte(arg);
SPI_ReadWriteByte(crc);
//等待响应,或超时退出
while((r1 = SPI_ReadWriteByte(0xFF))==0xFF)
Retry++;
if(Retry > 200)
break;
//关闭片选
SD_CS_DISABLE();
//在总线上额外增加8个时钟,让SD卡完成剩下的工作
SPI_ReadWriteByte(0xFF);
//返回状态值
return r1;
jlian168
回答时间:2018-12-4 13:00:10
a0a.1 32b0c
CMD13的CRC是多少?
網路上的CRC計算器都有問題ㄚ...
micro sd?也就是tf卡吧
unsigned char r1;
//片选端置低,选中SD卡
SD_CS_ENABLE();
//发送
SPI_ReadWriteByte(cmd | 0x40); //分别写入命令//為何 or 0x40?
//等待响应,或超时退出
Retry++;
if(Retry > 200)
break;
//关闭片选
SD_CS_DISABLE();
//返回状态值
return r1;
網路上的CRC計算器都有問題ㄚ...
