4G模块能用STM32驱动吗
Hello_Mcu 提问时间:2018-11-28 16:04 /
看昨天帖子,有个朋友问STM32+4G+摄像头的问题。STM32如果想驱动4G,只能通过USB口吧,这个思路如何实现呢。4G模块不是一般都是MINI-PCIE接口吗。
通过USB如何驱动呢。
参与人数 1 ST金币 +20 收起 理由
STMCU + 20
赞 收藏 评论7 发布时间:2018-11-28 16:04
7个回答
mzy2364 回答时间:2018-11-28 16:24:01
参与人数 1ST金币 +5 蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 5 + 3
shenxiaolin_mai 回答时间:2018-11-28 16:57:14
按道理来说是可以驱动的,
andey 回答时间:2018-11-29 23:07:43
ssssss 回答时间:2018-11-30 08:42:33
4g有usb接口,应该可以用usb来驱动
参与人数 1ST金币 +5 蝴蝶豆 +2 收起 理由
STMCU + 5 + 2
小加速器 回答时间:2018-11-30 09:19:25
可以驱动,主要是看你的带宽,4g本本身速度比较快,串口的速度不知道能不能支持那么快,要是不能只能换成 pcie 或者 usb 才能用的比较好 否则只能降速
参与人数 1ST金币 +4 蝴蝶豆 +2 收起 理由
STMCU + 4 + 2
废鱼 回答时间:2018-11-30 09:29:36
串口肯定是支持的。USB的话需要自己去处理一下。
STMCU + 4 + 2
迫不得已 回答时间:2018-11-30 13:49:25
楼上发的那个链接明显是用4G模块的串口连接到STM32的,那种产品还不如直接用2G模块。用4G是种浪费
STMCU + 4 + 2
