在使用STM32电机库5.2的时候,生成的工程在Application/User中.....
a775321388 提问时间:2018-11-30 15:29 /
在使用STM32电机库5.2的时候,生成的工程在Application/User中除了主函数外其他的文件里边只有注释,没有代码。我当时生成工程的时候,更换了一次库函数的路径,然后重新改回去就出现这个问题了。
赞 收藏 评论3 发布时间:2018-11-30 15:29
3个回答
a775321388 回答时间:2018-11-30 15:38:10
不知道大家有没有遇到过得
zhdzhd 回答时间:2018-12-4 15:08:14
软件重新安装,生成代码的前提是要安装cubeMX,路径中不要出现汉字,同时电机的相关参数保证都设置是正确的,楼主可以参考后再试试。
Macro_chan-4082 回答时间:2018-12-5 22:42:24
不知道您的问题搞定没?我也遇到这种情况
