STM32库开发实战指南感悟
一代睡神的崛起 发布时间:2018-12-5 19:25
本次讲的是FSMC-扩展外部SRAM。FSMC,即灵活的静态存储控制器,能够与同步或异步存储器和 16 位 PC 存储器卡连接,STM32 的 FSMC 接口支持包括 SRAM、NAND FLASH、NOR FLASH 和 PSRAM 等存储器。框图入图片所示!
) p9 B+ A% C5 K7 Z; _
7 z+ i! |  b: h! w8 Q
- q) e+ {* l+ ^0 l* y
SRAM信号线:信号线包括①地址输入②数据输入输出信号,低字节③数据输入输出信号,高字节④片选信号⑤输出使能信号,低电平有限⑥写入使能,低电平有效⑦数据掩码信号Upper Byte,高位字节允许访问,低电平有效⑧数据掩码信号Hight Byte,低位字节允许访问,低电平有效。: `3 S+ Q1 G; |8 X: s+ D4 N
  ?* o4 U! j" T, Z9 l. I+ Y
* x  w/ g4 {. m6 I" V1 u. o8 T: g9 TSTM32 的 FSMC 支持 8/16/32 位数据宽度,我们这里用到的 LCD 是 16 位宽度的,所以在设置的时候,选择 16 位宽就 OK 了。我们再来看看 FSMC 的外部设备地址映像,STM32 的 FSMC将外部存储器划分为固定大小为 256M 字节的四个存储块。SRAM的控制比较简单,只要控制信号线使能了访问,从地址线输入要访问的地址,即可从I/O数据写入或读出数据。$ H$ U$ L! N: w  j: t$ Q0 f8 R
+ v3 }( O9 V; K" S8 D) X
0 l  m; t, s6 j3 o- W
" E, A+ N0 y, V2 k5 I- ^8 w" nFSMC控制SRAM的时序:当内核发出访问某个指向外部存储器地址时,FSMC外设会根据配置控制信号线产生时序访问存储器。至于图片建议大家百度吧!6 {; g7 l2 F0 N2 E6 W
* `8 U  B; a8 o& E8 \4 c
: K/ K9 s1 c, T- c# S0 HSRAM时序结构体:控制FSMC使用SRAM存储器时主要是配置时序寄存器以及控制寄存器,利用ST标准库的SRAM时序结构体以及初始化结构体。结构体如下:typedef struct
% V# y: Y; R- j# q: [% s7 s{: H/ }/ E' B6 f2 R, y7 o
uint32_t FSMC_Bank;3 h+ `. m1 t: o- i' Y
uint32_t FSMC_DataAddressMux;
: M% k4 L) w3 ^uint32_t FSMC_MemoryType;; G2 o5 _$ y( u4 {% X: V
uint32_t FSMC_MemoryDataWidth;
1 [4 |3 \% P7 O; D) ~& c; [uint32_t FSMC_BurstAccessMode;
& f1 ~4 ~1 A+ Kuint32_t FSMC_AsynchronousWait;9 g! q- Q% A+ J( ^# q8 ~9 C
uint32_t FSMC_WaitSignalPolarity;
8 O0 r8 f0 w& [4 Huint32_t FSMC_WrapMode;9 Q8 ?* v! U, d) _- s) s1 Y& G
uint32_t FSMC_WaitSignalActive;, t8 ^  s* }% C5 U- y
uint32_t FSMC_WriteOperation;
$ E& G$ m, L9 W% ouint32_t FSMC_WaitSignal;
& n% R. I- Z2 l6 K$ }: ouint32_t FSMC_ExtendedMode;
, _; D+ E9 k# o& \4 muint32_t FSMC_WriteBurst;* I" \6 H- ^7 z6 k4 P, P. [
FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef* FSMC_ReadWriteTimingStruct;" t6 B+ a. U: A) j6 t& F! p/ O
FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef* FSMC_WriteTimingStruct;3 x' u# g9 _- [
}FSMC_NORSRAMInitTypeDef;
) E; A2 z7 L8 k1 u0 R0 ]& |0 ?2 K
1 c3 l2 v, m. j
( T1 G4 c2 t* U* g
未完待续,实在太多,一次也写不完,留着下次给大家更新吧!
4 S7 [$ X0 C1 R9 k4 R
9 K6 i- B( S  H, g0 s- T
- n% x8 K2 X! e* L8 g5 O+ s% i9 G
2 x* Y& D; }# V$ ]  x& s
FSMC框图
FSMC框图
FSMC储存地址映射
FSMC储存地址映射
参与人数 1 ST金币 +20 收起 理由
STMCU + 20
赞 收藏 评论5 发布时间:2018-12-5 19:25
5个回答
五哥1 回答时间:2018-12-5 22:00:09
好牛的感悟
点评
以前没用过,最近在看TFT感觉这个东西很强大,恕我孤陋寡闻了  发表于 2018-12-6 09:20
LN 回答时间:2018-12-6 09:34:49
并口的液晶使用的?
7 T* X3 o8 z# ~% j" ?/ N( h
点评
是的  发表于 2018-12-6 11:36
STMCU-管管 回答时间:2018-12-6 14:34:48
7 X8 _/ L" I1 {
TIM图片20181226105949_01.jpg 7 e3 j  c: f/ s# g# E
