workbench5.0.3点击generation遇到了问题
ZZZ1984 提问时间:2018-12-6 20:21 /
各位大神,小弟刚入手了P-NUCLEO-IHM002电机套件,按照步骤调试遇到了问题,还望大神们赐教。用ST-motor control workbench5.0.3打开例程,点击generation,然后project generation ongoing 这个框就一直在滚动,生成不了HAL文件,把这个滚动框取消就显示generation aborted 请问问题出在哪里(开发板和电机已经连接好并且接上电源)
参与人数 1 ST金币 +20 收起 理由
STMCU + 20
收藏 评论6 发布时间:2018-12-6 20:21
6个回答
ZZZ1984 回答时间:2018-12-7 09:06:22
自顶一下,望大神们赐教
子曰好人 回答时间:2018-12-7 09:14:38
建议用最新版5.2.0,另外就是你的开发环境是否配置OK,自动生成代码需要用到cubemx,最好也装新版本
参与人数 1ST金币 +5 蝴蝶豆 +2 收起 理由
STMCU + 5 + 2
ZZZ1984 回答时间:2018-12-7 09:38:42
感谢回复我的大神,我安装workbanch 5.2.0,点击generation以后直接显示generationfailed,CUBEMX也安装了,试了2台电脑,都不行,不知道问题出在哪里
zhdzhd 回答时间:2018-12-7 22:21:46
楼主把设置的步骤详细的说说,或贴图出来,我帮你分析一下。在用workbanch生成代码前,一定要用Motor Profiler生成电机文件。否则在workbanch内啥也生成不了!!
七哥 回答时间:2018-12-7 23:02:40
an82629849 发表于 2018-12-7 09:38
感谢回复我的大神,我安装workbanch 5.2.0,点击generation以后直接显示generationfailed,CUBEMX也安装了, ...
与你相同的环境,完全不存在问题。
STM32CubeMX下的STM32F3的HAL库装了没?如果没有的话,可能会有问题。
ZZZ1984 回答时间:2018-12-8 09:07:38
感谢楼上两位大神的回答,Motor Profiler已经生成了电机文件,昨天整了大半天,发现win10系统的电脑都出现了生成代码失败,倒是有一台win7旗舰版系统的笔记本装了软件以后成功生成了代码,不知道是不说win10系统不兼容
