如何提高输出到电机的电压
wushengy 提问时间:2018-12-14 10:49 /
环境:FOC5.2.0
母线电压:48VDC
问题:用万用表测试发现电机UVW的电压只有12V左右,跟母线电压比降低了4倍,是否有办法提高?
赞 收藏 评论6 发布时间:2018-12-14 10:49
6个回答
七哥 回答时间:2018-12-14 11:20:22
电机是靠电流来工作的,线圈上电压低不一定有问题。
还得看电机参数,带载情况,反向电动势等。
子曰好人 回答时间:2018-12-14 11:11:08
看一下PWM占空比,有可能是软件输出限制了,SVPWM输出电压有效值是Udc/sqrt(3)
电子星辰 回答时间:2018-12-14 11:39:31
可能是PWM
wushengy 回答时间:2018-12-14 12:01:28
调试24V电机时,输出电压确实是差不多Udc/sqrt(3)
wushengy 回答时间:2018-12-14 12:04:20
还得看电机参数,带载情况,反向电动势等。 ...
空载情况,HALL传感器,3电阻采样方式,调试24V电机时,输出电压差不多10V左右,比较固定,负载变化时,电压不变,电流变。调试48V电机时,空载输出电压就很低,因此疑惑不解。
wushengy 回答时间:2018-12-17 15:06:15
反复调试测试发现,确实如您所说,电机参数,尤其是反向电动势配置准确与否,对电机是否运行顺畅起很大作用。输出电压跟负载、转速高低有关系,负载加大后,输出电流、电压都要增加,输出最高电压约为母线电压/sqrt(3).
