新手请教一下关于ST库文件的使用
garethz 提问时间:2018-12-17 09:59 /
以往都使用寄存器方式的,但是目前想使用ST库,有一些东西看不明白。下面的“EVAL_BOARD_CONTROL”和 “STL_INCL_RUN_CPU”在哪里可以看到定义呀?找遍了头文件也没看到有定义。
例如
    #if defined (EVAL_BOARD_CONTROL)
      BSP_LED_Toogle(LED_NVM);
    #endif /* EVAL_BOARD_CONTROL */
      #ifdef STL_INCL_RUN_CPU
        CtrlFlowCnt += CPU_RUN_CALLER;
        if (STL_RunTimeCPUTest() != CPUTEST_SUCCESS)
          fail_safe_assert( 0x12u, "Run Time CPU Test Failure");
        else
          CtrlFlowCntInv -= CPU_RUN_CALLER;
      #endif /* STL_INCL_RUN_CPU */
赞 收藏 评论2 发布时间:2018-12-17 09:59
七哥 回答时间:2018-12-17 11:08:12
有或者没有,影响你的程序吗?
你觉得需要有,那就自己define一下;不需要,就不用管。
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1
garethz 回答时间:2018-12-17 11:24:10
toofree 发表于 2018-12-17 11:08
有或者没有,影响你的程序吗?
你觉得需要有,那就自己define一下;不需要,就不用管。 ...
一般用库,是不是不需要看函数内部的处理?因为我不确定这一段是否执行到。如果每一个去仿真当然是可以的。我想了解一下大家是不是这样用的?
