看门狗要怎么在智能锁使用
p13692166934 提问时间:2018-12-17 10:53 /
我刚开始看看门狗,不太了解,网上查有一个CPU看门狗,还有个硬件看门狗,我应该看那一个部分的,看门狗是不是在每个循环出来之后都需要喂狗,这东西要怎么用
收藏 评论11 发布时间:2018-12-17 10:53
11个回答
andey 回答时间:2018-12-18 19:56:00
andey 回答时间:2018-12-17 15:23:16
七哥 回答时间:2018-12-17 12:04:12
窗口看门狗和独立看门狗。
窗口看门狗必须在窗口时间内喂狗,不在窗口时间不允许喂狗,可软件控制停止看门狗;
独立看门狗是在完全独立的,跟内核没有关系,一旦开启,停不下来。不需要每次循环都喂狗,只要在到时前喂狗就可以。比如主程序一个循环只需要1ms,而看门狗设置为2s,那么只要在每2000个循环内喂一次狗就可以。
具体怎么使用,标准函数库或HAL库中都有样例程序,先跑样例程序。学习方法得掌握。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
wudianjun2001 回答时间:2018-12-17 12:24:12
看门狗要经常喂它,不能超过设定时间,否则狗就要咬人导致系统复位了
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1
湉湉 回答时间:2018-12-17 18:49:40
看门狗需要在它咬人之前喂,否则就要咬人的
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1
奏奏奏 回答时间:2018-12-17 21:18:22
这问题还不如直接问“看门狗怎么用”,
而不是“看门狗要怎么在智能锁使用”
p13692166934 回答时间:2018-12-18 15:05:56
andeyqi 发表于 2018-12-17 15:23
stm32有两个看门狗,独立看门狗和窗口看门狗,其实两者的功能是类似的,只是喂狗的限制时间不同。独立看门 ...
那门禁系统是不是2种看门狗都可以用
队长shiwo 回答时间:2018-12-18 15:43:13
在设置的时间到前喂狗就行了,反正有事没事就喂狗就是了,不然饿了就复位了
STMCU + 2
zjczm 回答时间:2018-12-19 14:06:03
每个循环处理一下是可以的。
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1
我不怕 回答时间:2018-12-20 17:46:08
窗口看门狗与独立看门狗都是芯片本身自带的一部分功能,都属于软件看门狗。我们项目一般使用硬件看门狗+软件看门狗,这样稳定性更有保证!
LiangTao-170408 回答时间:2018-12-23 21:44:35
看门狗要经常喂它,不能超过设定时间让它溢出,否则会导致系统复位
