步骤说明 \/ i, c0 y6 ? t V3 \ 1、制造10000毫安USB电源 如果你想的话,你可以买一个USB电源。然而, 它们大多数时候定价过高,你不知道电池的质量。$ }4 H, B6 w/ T0 n3 [! ` 9 Q; X8 t+ ~" Z6 [# N 你也可以买三星的电池 我给买的电源增加了一个DC插孔。它比内置的USB A接口更可靠。1 [0 \- [$ P# s" o* Q! M% s 3 ?* f! G$ N9 c6 I8 X, j 只放入你刚刚订购的电池或者从同一个笔记本电脑电池组中回收的电池。他们的电池电压应该是几乎相等。* w/ {. C. k3 Q% }/ t4 C$ e0 O5 ] 关闭电源前,先试试它。一旦关闭,电池盒就不能完好无损的重新打开。: ^% A1 M! w6 I. W4 }0 H1 U, [- E 6 b0 P9 j( i' o5 W5 W 2、电力部分 用铁锯将穿孔板锯成合适的尺寸,然后在穿孔板上钻孔,这样穿孔板就可以固定在控制器盒内。 0 ?/ D" T8 [! G: R$ M 看看你如何把buck模块和stm32板子上。我必须从stm32系统板上取下几个引脚,才能实现。 将降压控制器的电压设置为3V3,并将其连接到蓝色药丸的5V引脚。将一个220欧姆的电阻焊接到stm32引脚A7。 这是数据引脚。不要忘记连接GND...7 i2 s) N" c& O- x * a1 _" }, e1 E7 g: O 3、控制盒 5 G8 m3 d7 o6 p8 a; l2 ^ ) d; \+ x, y3 V7 y 在侧面打两个孔,一个用于电源插孔,一个用于音频插孔。在底部再打一个孔,安装洞洞板。# x' {! M" Y& D u! ]' C1 |& z, U. v/ ~6 h- P5 r 安装M4垫片,将连接器焊接到电子设备上。5 h& m' I& g+ }9 }8 e 在关闭盒子之前,通过将它连接到LED串来检查是否正常工作。 I6 I, P0 J/ x9 ~6 T8 Y ! u" X) h4 V, M) I N! C$ U 4 、粘贴led 把胶带粘在自行车上" b5 C7 W6 ]. d' ` 将LED条切成六块:) f1 }# G2 V% V' U4 P' _0 ~% b & |8 l1 w$ ?7 F) \; }, { 2x80厘米0 r! p$ _. N% \- M* m9 N, ?. ~ 2x60厘米 2x50厘米* Z0 s) a! q* i: O2 F" B! a u 在自行车罩的透明窗户上贴双面胶带。将80厘米的贴在上面,50厘米的贴在后面,60厘米的贴在侧面。 注意LED条的方向。LED序列如下: 开始9 j: j8 L+ l/ x- y& A$ D 左侧部件:从转向到方向盘 左后部:自下而上 左顶部:从上到下 右上方:从下往上 右后方:从上到下 右侧部件:从转向到方向盘 结束1 t3 `! m1 @- C0 B! b3 Z z 5 a* R+ s3 {9 [: R9 J6 e 5、连接电线 只有使用三根电线。在每条LED线的末端,在透明自行车罩上打一个洞。从里面接通电线。将它焊接到LED串上(红色= VCC,黑色= GND,绿色=数据)。 3 m" k2 j6 T0 a, H, Z 小心烙铁。它很容易融化你自行车罩上的洞。 . v* E1 M! Q. P, L; E 将音频插孔连接到LED串。8 d) K' N; X% Q' {; H T ! {9 y8 \% e8 |! B# S) W1 F: ]& K5 i 在用热熔胶粘贴之前,检查是否一切正常。 - I6 r7 l# u( S& l) u 最后在自行车罩的外面和里面加入胶水。首先在自行车罩上涂上胶水,将电线推入,再用一些胶水覆盖。4 [0 m/ d* N5 L0 p4 V* Z! n 保持静止,直到胶水冷却到足以凝固。否则会有洞。9 Q) j2 r/ {& `4 b9 F! [, N' ^0 H % i, X l# j4 Y' s 2 g7 r0 O' l* V) h) {8 t3 h 6、添加音频连接器(可选) 自行车盖由三部分组成。如果你想更改中间部分,你必须切断互连的电线,插入音频插孔和插座。 7 k. l. e4 Q6 G9 p |
