我来回答
huangxuejia-292 发表于 2018-12-22 15:00 课程设计吧 现在真好,网络这么强大。 当年都是上图书馆抄书上的代码。。。。 ...
jeffhe1 发表于 2018-12-22 09:12 用PWM 就可以完成 , 設定 20 Hz , 頻寬開 5 秒 , 功能完成
sincomaster 发表于 2018-12-22 00:26 有点没看明白电铃是什么啥东东,如果用继电器那是有源电铃,上电就响,但你又说要20HZ,这又是什么呢,如果是BEE ...
yangguang9853 发表于 2018-12-25 11:24 可以用你拿手方法给写一下吗
天臆弄人 发表于 2018-12-26 09:33 我可以写,收费可以吧
jeffhe1 发表于 2018-12-25 12:01 頻率會影響 音頻 , 是要尖銳的 , 還是 低沉的 , 頻寬 是改變聲音 大小 , 你可以拿一個 PWM 的 Demo cod ...
现在真好,网络这么强大。
当年都是上图书馆抄书上的代码。。。。
并不是课设,是一个考题
刚入门的小白,不太明白,可以给简单写一下吗
可以用你拿手方法给写一下吗
頻率會影響 音頻 , 是要尖銳的 , 還是 低沉的 , 頻寬 是改變聲音 大小 , 你可以拿一個 PWM 的 Demo code,
直接把 電鈴的訊號輸入腳 接到 PWM 的輸出腳 , 馬上就可以有效果 , 再把 設定改成你需要 的 20Hz , 頻寬5秒
野火有直接 範例 , 型號(STM32F103zet6)可以直接用 , 買個M3的野火開發板 , 範例一套 , 完成
可以,价格多少
我找到野火的程序了,但是不知道是他例程里面的哪一个,可以告一下吗
隨便選一路PWM , 頻率自己調成 20 Hz , 頻寬把他開成 5 秒
