问一下,为啥我烧录的时候oled还是亮着的
p13692166934 提问时间:2018-12-25 10:23 /
我在烧录stm32f030的时候oled还在显示数字,不是烧录之后全部复位吗
赞 收藏 评论6 发布时间:2018-12-25 10:23
6个回答
sincomaster 回答时间:2018-12-25 10:28:49
如果OLED没掉电,又没刷新显存的话是会有显示的
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
sincomaster 回答时间:2018-12-25 10:30:26
你是用KEIL直接下载吗,如果是要勾选 reset and run,要不就要按下板上reset key
废鱼 回答时间:2018-12-25 10:46:58
如果在线烧写的话,没有给OLED断电,会保持最后的显示。
STMCU + 2
七哥 回答时间:2018-12-25 11:38:48
OLED的复位管脚和其它IO是受STM32控制的。
在烧录stm32程序的时候,这些IO是输入或高阻状态,此时OLED不受控。
要想让OLED不显示,可以执行清屏指令,或者依次给OLED显存全部填充为空。但是执行命令是靠STM32来完成的。
STMCU + 2
wudianjun2001 回答时间:2018-12-25 15:49:18
没有掉电,数据信号也没变化,保持之前的显示
STMCU + 2
月月鸟刘 回答时间:2018-12-26 13:38:03
因为你的CPU是3.3V供电的,OLED也是3.3V,插上Jlink会加到3.3V电源网络上,所以肯定OLED会亮,会显示一些值。
STMCU + 2
