想请教一些单片机相关的问题
livercapsule 提问时间:2018-12-25 14:02 /
1.大家平时做项目的时候如果说遇到一些数据处理的问题,比如说对一个传感器的数据做滤波,滤波前后的变化是怎么看的,就是单单直接看数据变化还是用什么软件绘制一个图还是什么呢,如果是的话,那是用什么工具呢。
2.还有就是大家平时是怎么看单片机里程序改了之后运行速度的变化的
收藏 评论5 发布时间:2018-12-25 14:02
5个回答
STM1024 回答时间:2018-12-25 19:50:46
滤波有硬件滤波和软件滤波,我假定你这里说的是软件(算法)滤波。无滤波的可能在采集的数据上,在输入无较大变化时,绘制的曲线有较大波动,最简单的是求平均值,也有限幅平均值等方式做滤波。
至于看运行速度,可以试试Systick计时,在你的代码执行前和执行后把systick的值做个输出对比,不过一般没多少人关注这个吧,速度慢就换芯片,F1不行就上F4,F4还不行就来F7,哈哈
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
tanic 回答时间:2018-12-25 15:29:01
1.简单的直接目测数据,复杂的matlab,再不行自己写个简单的上位机
2.一般不关注快慢问题。除非应用需要
STMCU + 2
livercapsule 回答时间:2018-12-25 22:22:18
2.一般不关注快慢问题。除非应用需要 ...
谢谢你
livercapsule 回答时间:2018-12-25 22:22:51
stm1024 发表于 2018-12-25 19:50
滤波有硬件滤波和软件滤波,我假定你这里说的是软件(算法)滤波。无滤波的可能在采集的数据上,在输入无较 ...
明白了,谢谢啦
大陶 回答时间:2018-12-26 17:43:42
STM32的系统时钟频率可以输出的,接到示波器上看看的,PA8 PC9两个引脚。
STMCU + 2
