步骤4 信号输入,信号输出( z$ ?. s$ q8 m7 e 现在,按照图建立信号输入、衰减器以及输出引脚。; m y3 \" H8 I+ O
同一个波的输入引脚连接到3个STM32引脚,这使得我们能够通过引脚中断非常容易地监控信号何时上升或下降,从而获得脉冲宽度和频率的信息。 8 K8 S. B" I( K. O 根据下面的公式,您可以构建最适合您的分压器,记住Vout不得超过3.3V。
我的6V标准分压器是使用两个1k电阻构建的:
这是后面的接口:
步骤5 测试scope0 ^/ [! w* |1 b# V: v4 H 此时,该范围已经能够完成大部分工作。1 n; W; D! f1 T3 _) l& w
蓝点上有一个小注释:它们只是为了突出显示用户触摸过的屏幕点。如果你不喜欢,只需编辑代码来禁用它们。% r+ H f; y4 l! C1 y- I$ U 步骤6 调整我们的小汽车:电感仪 为了使它更加有用,你可以增加一个电感测量仪。我这样做是因为我有一个万用表,可以测量电容,但是不会告诉我感应器的值。 3 z& j S6 v$ q- `, {, I 我发现对于高于90uH的电感,测试较为准确,保持了大约10 %的精度,所以还有很多需要改进的地方。 3 H% C N. m4 ~' ~. ]% V3 P
" D) @0 b5 V2 |% Z 将 pulse_input 连接到STM32的PB3,并将脉冲输出连接到PB4。该电路用来接收使LC储能电路产生谐振的输入脉冲。LM393用于将正弦波转换成方波,然后反馈到MCU。有关此电路的更多信息,请参见这里0 n: K, U' f+ b 0 L0 o# Z# U2 S' W' x& u: ~ 步骤7$ u0 J& @$ u, B$ ` 就这样!! y) D1 X5 }5 Y5 d5 w 可以在现有代码的基础上自由构建,并使用STM32的剩余引脚来连接您需要的任何其他工具。 ; h7 p, ]. Z! F/ L' C+ i7 J |
