OLED SSD1322 in 8080 Mode
hellonsn 提问时间:2018-12-29 15:07 /
我尝试用并口连接ssd1322来进行oled 显示,连接线包括数据data 0-7 , CS , WR, RD 和 Data/COM 选择线
现状是可以发送简单命令 开机显示和关闭来操作OLED,
但一旦涉及到命令和数据对写入并显示的时候,却没有任何输出。
管脚连接性和信号匹配都已经检查过了,看是没啥问题,因为毕竟有些命令可以被读入并执行。但时序问题没检查过,因为数据和命令都是通过并口来发送的,为何有些命令可以输入,换成数据和命令之后,就无法显示了呢?
谢谢各位,能给点建议么?
赞 收藏 评论2 发布时间:2018-12-29 15:07
MrJiu 回答时间:2018-12-29 15:52:41
显示屏在初始化之后,打开显示,会显示各种噪点么?在写入显示屏显示数据前
STMCU + 2
七哥 回答时间:2018-12-30 13:05:19
ssd1322速度比较慢,注意时序,该加延时加延时。
D/C位要提前设置
STMCU + 2
