方波波形,用IO模拟上升沿中断检测程序
wdshuang09 提问时间:2018-12-29 22:02 /
一个方波波形,单片机一个IO口PA0去检测方波的上升沿,立刻控制PB0口输出高电平,上升沿只能用IO判断高低变化,不能用中断;
程序设计如下,用示波器观察,有时候会发现下降沿时PB0输出高电平,大部分都是上升沿PB0输出高电平的,请问上升沿检测程序是哪里不对造成的?
void ZeroCross_Task(void)
        u16 timerout_cnt=0;
        LightCONTL.ZeroCross_flag=0;
        while(ZeroCross==1)//先检测0
                if((timerout_cnt++)>(u16)47000)//超时时间
                        return;
        timerout_cnt=0;
        while((ZeroCross==0))//检测1,即上升沿
                        return;
        LightCONTL.ZeroCross_flag=1;
赞 收藏 评论4 发布时间:2018-12-29 22:02
4个回答
七哥 回答时间:2018-12-30 12:57:40
没有去抖,
方波是从哪来的?
mmuuss586 回答时间:2018-12-30 13:24:27
while里面最好也加判断
五哥1 回答时间:2018-12-31 01:33:08
这个是有干扰,你要仔细地观察,出现问题的时候,各种硬件是否产生干扰,不用的管脚是否设为上拉输入?
STMCU + 2
wdshuang09 回答时间:2018-12-31 21:46:46
五哥1 发表于 2018-12-31 01:33
这个是有干扰,你要仔细地观察,出现问题的时候,各种硬件是否产生干扰,不用的管脚是否设为上拉输入? ...
在检测电平IO口上加一个小电容102,还是一样,会出现检测到下降沿触发,如果是干扰的话,不应该出现异常的时候每次都是在下降沿,不知道我程序设计逻辑是否有问题
