stm32f103 的 LSI
lzyos 提问时间:2019-1-3 15:33 /
我的产品中,LSI 有 5%的概率不能起振,导致IWDG 失效
LSI_CNT = 0;
RCC_LSICmd(ENABLE);
while( RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSIRDY) == RESET )
LSI_CNT++;
if( LSI_CNT > 100) break;
有什么LSI启动代码,能确保LSI一定能启动么?
赞 收藏 评论7 发布时间:2019-1-3 15:33
7个回答
废鱼 回答时间:2019-1-3 15:53:18
楼主,我感觉你还是启动时间等的太短。建议将100调大些试试。
STMCU + 2
wudianjun2001 回答时间:2019-1-3 16:16:53
我们也发现这样的问题,在晶振两个引脚之间并了个电阻之后就没再发现问题了
STMCU + 2
lzyos 回答时间:2019-1-3 16:45:42
谢了,不过我用的是 内部低速时钟  LSI ,应该是不是电路的问题
lzyos 回答时间:2019-1-3 16:48:05
安,
能正常启动的时候, LSI_CNT 计数也就到 4,5
BTW
计数到100以后,还有路子重新尝试启动LSI么?
比如
RCC_LSICmd(DISABLE);
RCC_LSICmd(ENABLE);
LSI_CNT++;
五哥1 回答时间:2019-1-3 17:27:29
楼主,ST的标准库文件看看,或者CUBEMX中生成个HAL库的看看
STMCU + 2
lebment 回答时间:2019-1-3 19:55:39
cubemx生成或者官方的时钟工具
STMCU + 2
STMCU-管管 回答时间:2019-1-21 11:05:10
lzyos 发表于 2019-1-3 16:48
安,
楼主可以尝试回复评论,在楼层下自己回复的话,别人可能看不到哦
