电脑关机的瞬间电压有多大,为啥IC一直给烧
p13692166934 提问时间:2019-1-19 08:39 /
每次关机都把IC烧了,是stm32f030c8t6,连st-link也给烧了,这是怎么回事,4次了,晚上关电脑没拔USB,早上一来全烧了
赞 收藏 评论13 发布时间:2019-1-19 08:39
13个回答
废鱼 回答时间:2019-1-19 08:48:12
测试一下电脑的地和电路板电源地之间,交流电是多少?我之前发生过类似问题,是因为电脑的零线火线和板子供电的零线火线接反了。也要考虑一下,冬天静电的问题。
STMCU + 2
sincomaster 回答时间:2019-1-19 09:56:54
你说的是台式还是本本啊,如果是台式测试下电脑主机外壳的交流电是多少,我以前的台式机外壳交流电就110V,搞得每次开机开不起来,开机后要摸一下机壳才会开机(神奇中)后面就发现是机壳带电,接地后好了,如果是笔机本,那就不插电源试下(用电池测试),也测试下是否带电
STMCU + 2
mmuuss586 回答时间:2019-1-19 10:08:29
做技术今年第21年,从来没烧过;
mmuuss586 回答时间:2019-1-19 10:09:47
好好检查下,你板子的电源部分设计;  ST LINK最好买原装的
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1
qiangtech 回答时间:2019-1-19 10:34:12
电脑机壳带电了,最好用三芯电源线,并保证第3芯可靠接地。
STMCU + 2
wenyangzeng 回答时间:2019-1-19 11:46:15
估计楼主的PC主机安全地线悬浮,220V感应电流通过USB连接线到单片机、再从单片机供电电源的地线流到大地,使得单片机过压烧毁。
STMCU + 2
maxtch 回答时间:2019-1-19 13:15:10
我现在发现有些装修工程队喜欢偷工减料不接安全地线,没有可靠接地的话机壳有可能会悬浮在 1/2 市电电压,这么高的电压当然会打坏低压设备了。你可以检查一下你的三眼插座地线是不是可靠接地了。
STMCU + 2
bijinyi-234193 回答时间:2019-1-29 16:53:53
不好说
五哥1 回答时间:2019-1-29 19:17:44
有条件的,换台电脑试下,还有烧的是芯片吗?四次都烧了芯片,连ST-LINK一起?这个真不应该呀,虽说这个板子并不是很贵,但是搞这个,你就应当有能力解决呀,不能一而再,再而三的烧呀。
zlutian 回答时间:2019-2-3 16:16:21
三插电源线的地线没有接到实地上。
aiherong 回答时间:2019-2-5 00:21:25
严格按插座LN接线的几乎没有,所以难免某类开关电源是热地,大多数高低压的地是绝对隔离的(老式显示器不是!而在两只串联电容取中)建议接电但不开机量一下两者地的压差,若过大调转插头又变小则说明是热电板类,不适于开发; 若并不明显可能是静电,我也说不好,先关开发板再关电脑看看
p13692166934 回答时间:2019-2-15 13:00:06
参考你们的说法可能是三角电源线没插稳,网上也有说冬天静电原因,我去看着解决吧
p13692166934 回答时间:2019-2-22 13:52:53
已经确定板子是关机的时候给烧
