官网
关于电机测速问题
swf520521
提问时间:2019-1-22 09:28 /
问答
是否解决:
刚转ST没多久,以前用的是DSP
目前在用F412做永磁伺服电机,遇到一个问题。编码器1000线,额定转速4000,我测速采用的是定时器的正交编码模式,用的是M法:就是单位时间(0.5ms)测脉冲的方法计算速度。
但是在低速的时候脉冲很少,有可能一个单位时间都没有脉冲,导致低速性能不好。低速如果用T法的话效果会好,但是利用捕获模式的话无法知道电机的转向,与正交编码不能同时使用。DSP里面是有Eqep模块做这个。
请问论坛里的大神,有什么合适的方法吗?指点指点老弟
发布时间:2019-1-22 09:28
后回答问题
mmuuss586
回答时间:2019-1-22 15:22:52
a0a.1 0b0c
有电机库直接生成测试下看看;
目前只测试过,有霍尔和无感电机;
没有带编码器的,要不然可以测试下
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
STMCU
+ 2
stevens
回答时间:2019-1-23 08:31:53
a0a.1 0b0c
有电机库啊
参与人数
1
蝴蝶豆
+1
收起
理由
STMCU
+ 1
关于意法半导体
创新和工艺
招聘信息
有电机库直接生成测试下看看;
目前只测试过,有霍尔和无感电机;
没有带编码器的,要不然可以测试下
