STM32 HID 接收中断问题
yzfy123456 提问时间:2019-1-31 19:43 /
MCU芯片: STM32F407
工程:使用 USB HID 实现双向通信
      采用 CubeMX 生成的 USB HID 工程,并且更新了报告描述符,已实现了向电脑一次发送64个字节的功能。但是从电脑下发数据时,一直没有响应,在接收中断函数里面,设了收到数据,指示灯就会闪一下,但是没看到有闪。
      哪位大侠指点一下,非常感谢!
      我看了 CubeMX 生成的代码中,main() 函数里,没有看到有打开USB接收中断的程序,是不是没有打开? 要怎么打开??
/** Usb HID report descriptor. */
__ALIGN_BEGIN static uint8_t CUSTOM_HID_ReportDesc_FS[USBD_CUSTOM_HID_REPORT_DESC_SIZE] __ALIGN_END =
  /* USER CODE BEGIN 0 */
    0x06, 0x00, 0xff,              // USAGE_PAGE (Vendor Defined Page 1)
    0x09, 0x01,                    // USAGE (Vendor Usage 1)
    0xA1, 0x01,                    // COLLECTION (Application)
    0x15, 0x00,                    // LOGICAL_MINIMUM (0)
    0x26, 0xFF, 0x00,              // LOGICAL_MAXIMUM (255)
    0x95, 0x40,                    // REPORT_COUNT (64)
    0x75, 0x08,                    // REPORT_SIZE (8)
    0x81, 0x02,                    // INPUT (Data,Var,Abs)
    0x91, 0x02,                    // OUTPUT (Data,Var,Abs)
  0xC0    /*     END_COLLECTION                     */
int main(void)
uint8_t i;
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  MX_TIM2_Init();
  MX_IWDG_Init();
  MX_USART3_UART_Init();
  MX_ADC1_Init();
  MX_USB_DEVICE_Init();
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
__HAL_UART_ENABLE_IT(&huart3, UART_IT_RXNE);
for(i=0;i<64;i++)
                USB_Tx_Buf = i;
  while (1)
                        HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg);
                        UART3_Rx_Fun();
                        if(HB_Clock >= 1)
                                        HB_Clock = 0;
                                        USBD_CUSTOM_HID_SendReport(&hUsbDeviceFS,USB_Tx_Buf,64);                // 可以成功向电脑发送数据
赞 收藏 1 评论3 发布时间:2019-1-31 19:43
3个回答
ZDPHPN 回答时间:2019-2-12 09:29:55
HAL库不太会哎,MX_USB_DEVICE_Init();这个函数里看看呢。标准库倒是可以参考http://github.com/zdphpn/STM32-usb
STMCU + 2
yzfy123456 回答时间:2019-2-13 14:49:17
哪位大侠指导一下,非常感谢!
MX_USB_DEVICE_Init(); 是cubemx 自动生成的,没看出什么问题。
yzfy123456 回答时间:2019-2-26 19:40:42
问题还没解决,顶一下
