想将两个变量放到一个字节里去存储,结果出错了。
any012 提问时间:2019-2-13 16:06 /
悬赏5ST金币已解决
有两个变量需要存储,因为这两个变量取值范围都很小,是0-4,所以想将两个变量存到一个字节里,第一个变量存放到高字节,第二个变量存放到低字节。
于是写了个表达式,结果运算结果是错的,都是0...
adcWriteState = (AdcButton[2*i].curLevel<<4)&0xF0 + AdcButton[2*i+1].curLevel;
// adcWriteState = (AdcButton[2*i].curLevel<<4)&0xF0 + AdcButton[2*i+1].curLevel&0x0F;
// adcWriteState = (AdcButton[2*i].curLevel<<4)&0xF0;
//adcWriteState = AdcButton[2*i+1].curLevel&0x0F;
//adcWriteState = (uint8_t)((AdcButton[2*i].curLevel<<4)&0xF0) + (uint8_t)(AdcButton[2*i+1].curLevel&0x0F);
AdcButton是自己定义的结构体变量,而curLevel是结构体中的一个变量,类型是uint8_t;
第一个表达式的计算结果,高字节是正确的,低字节永远是0。
第二个表达式是一开始时按自己的思路写的,结果运行后高低字节都是0;
第三个表达式是为了验证问题,只保留高字节部分,结果也没问题;
第四个表达式,只保留低字节部分,结果也没问题。
第五个表达式,两个变量位移位与后,进行类型强制转换,再相加,结果正确。
又试了试高位部分不强制转换,低位部分强制转换,结果出错...
最佳答案
查看完整内容
struct Byte{ unsigned char a:4; unsigned char b:4; }; 使用位域也可以
赞 收藏 评论8 发布时间:2019-2-13 16:06
8个回答
洛千叶 回答时间:2019-2-13 16:06:49
struct Byte{
        unsigned char a:4;
        unsigned char b:4;
使用位域也可以
STMCU + 2
any012 回答时间:2019-2-13 16:40:57
问题解决了,真惭愧...
加号的运算优先级高于位与。
STM1024 回答时间:2019-2-13 16:53:02
哈哈,很多人容易犯这样的错误,总以为逻辑运算,移位运算优先级高于加减运算 44w.png 。
STMCU + 2
any012 回答时间:2019-2-13 16:59:39
唉,在这里卡了小半天。
Angel_YY_ST 回答时间:2019-2-13 18:44:53
埃斯提爱慕 回答时间:2019-2-13 18:48:35
wudianjun2001 回答时间:2019-2-14 10:18:11
括号能多就多
STMCU + 2
any012 回答时间:2019-2-14 13:44:36
洛千叶 发表于 2019-2-14 12:03
struct Byte{
        unsigned char a:4;
        unsigned char b:4;
谢谢,第一次见到这种用法。学到了。
