stm32f042f6 UART2无法使用
逐梦 提问时间:2019-2-20 16:48 /
赞 收藏 评论18 发布时间:2019-2-20 16:48
18个回答
jeffhe1 回答时间:2019-2-21 09:07:12
你是使用標準庫嗎 ? 是的話 應該可以用這個函式 看看
void USART_SendData(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_USART_ALL_PERIPH(USARTx));
  assert_param(IS_USART_DATA(Data));
  /* Transmit Data */
  USARTx->TDR = (Data & (uint16_t)0x01FF);
我有用過 STM32F051 是可用的 , 應該都是同為 M0系列
不然你可以把代碼整包載上來看看 , 看看有哪位大神剛好有時間可以試看看
逐梦 回答时间:2019-2-21 09:17:35
void USART_SendData(USART_TypeDef* USARTx, uint16 ...
感谢你的耐心帮助,你这个程序发送的是uint16的数据?是不是还有数据处理的代码没有贴上?
jeffhe1 回答时间:2019-2-21 09:43:31
沒有 , 你可以直接填一個 byte , 我都直接這樣送
/*****************  发送一个字符 **********************/
void Usart_SendByte( USART_TypeDef * pUSARTx, uint8_t ch)
        /* 发送一个字节数据到USART */
        USART_SendData(pUSARTx,ch);
        /* 等待发送数据寄存器为空 */
        while (USART_GetFlagStatus(pUSARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
逐梦 回答时间:2019-2-21 17:10:16
问题已经解决了,原因是同事在另一个地方调用了PA2、3。还遇到一个问题,STM32单片机串口如果打开校验就必须把数据位改成9位,否则发送的数据最高位是错的
12
