请教下,使用 lwip socket udp 功能,开发板为客户端时不能够...
hpdell 提问时间:2019-2-26 09:32 /
请教下,使用 lwip socket udp 功能,开发板为客户端时不能够接收服务器端发送过来的数据 ?
1,如果开发板为 服务器端,收发都可以
2,如果开发板为 客户端,不能够接收服务器端发送过来的数据,但开发板可以发送数据给服务器端,
    是不是 开发板为 客户端,不能够接收 服务器端发送过来的数据啊 ?????????????
    开发板为客户端相关程序如下:
typedef struct _XTCPCLIENTSOCK{
        int s;                                                          /*socket 标识符 -1无效,>= 0 有效*/
}XTCPCLIENTSOCK;
XTCPCLIENTSOCK xSocket;
//发送数据内容
const char *Socket_SendBuf = "LwIP RTOS STM32 Socket udp Client demo send data\r\n";
struct sockaddr_in  ServerAddr;  //开发板为客户端时,需要保存服务器端的 IP 地址及端口号
struct sockaddr_in  ClientAddr;   // 开发板为客户端时,需要连接本机的 IP 地址及 端口号
//开发板为客户端连接远程(服务器)端
uint8_t Socket_UDP_ClientConnect(void)
  err_t err;
        int ret;
        USART_OS_Printf("%s\n", "Socket_UDP_ClientConnect STATUSisconnected  ...\r\n");
  TCP_CONNECT_BREAK_FLAG;
  while(1)
                //第一步: 创建socket对象
    xSocket.s = lwip_socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP);//IPV4  SOCK_DGRAM 数据报套接字(UDP协议)
                if(xSocket.s == -1 ){
                        HAL_Delay(250);  //延时 250ms 继续重新创建
                        continue;
          //第二步: 创建网络通信对象,绑定客户端 ip 及端口
    memset(&ServerAddr, 0, sizeof(ServerAddr));
    ServerAddr.sin_family = AF_INET;
                ServerAddr.sin_port = htons(TCP_REMOTE_PORT );  // 绑定服务器(远程)端口
    ServerAddr.sin_addr.s_addr =
                                  inet_addr(ip4addr_ntoa((const ip4_addr_t *) & lwipdev.Remote_IpAddr[0]));  // 服务器(远程)ip地址
        /* socket udp 设置的是本地的 ip 地址及端口号
        也可以使用 htonl(INADDR_ANY);
        TCP_CONNECT_SUCCESS_FLAG;
                                USART_OS_Printf("远程 IP:%d.%d.%d.%d  Port:%d\r\n",   // Remote
        lwipdev.Remote_IpAddr[0],
        lwipdev.Remote_IpAddr[1],
        lwipdev.Remote_IpAddr[2],
        lwipdev.Remote_IpAddr[3],
        TCP_REMOTE_PORT);
                                USART_OS_Printf("本地 IP:%d.%d.%d.%d  Port:%d\r\n",  // Local
        lwipdev.Local_IpAddr[0],
        lwipdev.Local_IpAddr[1],
        lwipdev.Local_IpAddr[2],
        lwipdev.Local_IpAddr[3],
        TCP_LOCAL_PORT);
                                USART_OS_Printf("%s\n", "STATUS:Connect  OK\n");
        break ;  // 连接成功后退出
  return 0;  // 成功
// 开发板为客户端的数据接收
void Socket_UDP_ClientRX(void)   //开发板为客户端,接收服务器端发送过来的数据貌似接收不到  ??? ??
  if(ReadConnectStatus())  // 如果连接成功才运行程序
                CPU_SR_ALLOC();
                int   _s;
                socklen_t  len;
                                len = sizeof(ClientAddr);
                                //返回值:以字节计数的消息长度,若无可用消息或对方已经按序结束则返回0,出错返回-1.
                                _s = recvfrom(xSocket.s, &Socket_RecvBuf,TCP_RX_BUFSIZE,0,(struct sockaddr*)&ClientAddr,&len);
                                if(_s > 0)  //接收的数据
                                        Socket_RecvBuf[_s] = '\0';
                                        USART_OS_Printf("%s\r\n",Socket_RecvBuf);  //打印接收到的数据
        else //if(_s < 0)    // 客户端断开
函数名称:Socket_UDP_ClientTX
函数功能:Socket_UDP_Client 客户端数据发送
参数:  无
返回值:无
使用说明:在任务 vTask_2 里面周期性调用,间隔10ms
void Socket_UDP_ClientTX(void)    //开发板为客户端,数据发送到服务器端是成功的 ok
  volatile u8 _KeyCode;
                socklen_t  len;
                TCA6424_KeyScan();  //这个是 FreeRTOS 系统没有启动前调用的
                _KeyCode = TCA6424_GetKey();
                if(_KeyCode != KEY_NONE)
                        if(_KeyCode == KEY_DOWN_UP)   // 确认键按下,发送数据
                                int err;
                                len = sizeof(ServerAddr);
                                //发送tcp_server_sentbuf中的数据,
                                //发送成功返回发送的字节数目
                                //发送失败返回 -1
                                //将字符串传送给server端
                                err = sendto( xSocket.s, Socket_SendBuf, strlen((char*)Socket_SendBuf), 0, (struct sockaddr*)&ServerAddr, len );
                                if(-1 != err)  //数据发送成功,打印发送数据字节数
                                        USART_OS_Printf("lwip socket send state OK = %d\r\n", err);
                                else  //数据发送失败,打印错误代码
                                        USART_OS_Printf("lwip socket send state ERR = %d ?\r\n", err);
赞 收藏 1 评论5 发布时间:2019-2-26 09:32
5个回答
butterflyspring 回答时间:2019-3-14 16:54:56
这里有服务器和客户端,PC 做服务器,板子做客户端是没有问题的,建议你试一下这个例子程序
STM32Cube_FW_F7_V1.5.0\Projects\STM32756G_EVAL\Applications\LwIP
ljhsolo 回答时间:2019-8-19 14:11:03
请问下两个问题:
1:开发板使用lwip的socket必须使用操作系统吗?
2:请问将开发板作为UDP服务器端是如何实现的呢?
hpdell 回答时间:2019-11-28 15:59:37
ljhsolo 发表于 2019-8-19 14:11
请问下两个问题:
2:请问将开发板作为UDP服务器端是如何 ...
第一个问题貌似 是使用 socket 必须得使用 os 系统支持才行
第二个问题,一两句说不清,建议你 参考 st 有提供的 udp 相关的历程,或者你也可以参考一下正点原子的历程也行
aiherong 回答时间:2019-11-28 22:44:36
socket原是UNIX产物,在windows引入后,其客户端与服务端程序实现难度出现差异化,也即: 你可以随意作为服务端让widows访问,而开发板访问上位机则需驱动程序支持; 无独有偶,开发板usb连接windows,PC端很容易看到开发板闪存和SD卡的内容,反之,你若想通过开发板看windows资源,那简直难于上青天,这其中的道理只有盖茨明白(以前的8086时代,一切真实而平等,精简而裸露,程序高效而自由)
天臆弄人 回答时间:2020-1-9 08:32:43
UDP 没有严格上的服务器和客户端区别,UDP发送数据只要目的IP 和目的端口就可以发了,
你发送不成功,肯定是哪一个设置不对
