st-link的ams1117老给烧,这是什么原因
p13692166934 提问时间:2019-2-26 15:04 /
基本都是电脑关机的烧的
收藏 评论8 发布时间:2019-2-26 15:04
8个回答
废鱼 回答时间:2019-2-28 08:35:30
应该还是火线和零线的问题。测试一下电脑地到板子地之间的交流电是多少。110的话,检查线路吧。
参与人数 1ST金币 +1 收起 理由
p13692166934 + 1 赞一个!
TLLED 回答时间:2019-2-26 15:18:03
AMS1117工作时发烫吗
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1
五哥1 回答时间:2019-2-26 19:13:18
原装的STlink? 换个牌子的1117元件,换个电脑测试,换个电脑上的USB口测试,比如机箱前面的换成后面的,根据以上的结果可以判断是电脑的问题,还是山寨的STLINK的问题,或者是假冒元件的祸。
STMCU + 2
CC4 回答时间:2019-2-27 09:37:02
提供的信息太少,1117烧掉的原因比较多,分析下可能,慢慢再排除
我觉得:1、是1117本身质量差,容易 烧掉。
2、过流,比如1117后面的短路或者有什么别的异常引起过流。
3、电压,USB的电压 应该都是5V,但是,你说电脑关机,会不会关机后USB电压有变化 ?
能想到的就这些了,大神来指正下
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
Angel_YY_ST 回答时间:2019-2-27 13:00:12
p13692166934 回答时间:2019-2-27 14:20:09
主机换了一台,不只是ASM1117烧了,IC也经常给烧,4个st-link都给点脑USB烧了,3个烧IC,一个烧ASM1117
maxtch 回答时间:2019-2-28 01:28:23
p13692166934 发表于 2019-2-27 14:20
主机换了一台,不只是ASM1117烧了,IC也经常给烧,4个st-link都给点脑USB烧了,3个烧IC,一个烧ASM1117 ...
这就有点过了。你买的质量到底怎么样?换一个 J-Link 吧。另外可以考虑弄个 USB 隔离器。
p13692166934 回答时间:2019-2-28 08:47:05
感觉是电脑的地线质量不好,st-link没毛病,我换了4家不同的店买的,开发板是买青风的板
