HAL库定时器中断卡死
naizi 提问时间:2019-2-27 09:57 /
当开启定时器中断时候,开启定时器时会卡死程序,调试,全速运行卡死在-HAL_TIM_Base_Start_IT函数,单步调试发现卡死在程序应用的HAL_delay函数内,但是另外写一个定时器中断和使用延时的程序不会卡死,求助各位大佬,这可能是什么原因!!
收藏 1 评论13 发布时间:2019-2-27 09:57
13个回答
ikxlf 回答时间:2019-2-27 10:18:40
看看有没有清除中断标志位,以前我用HAL库时候反正是发现了一些bug
STMCU + 2
GKoSon 回答时间:2019-2-27 10:47:24
我没有猜错的话 你的是NVIC撞车了 都是 0 0 滴答定时器就阵亡了 修改一下分配的优先级就好了
STMCU + 2
naizi 回答时间:2019-2-27 10:52:06
与龙共舞 发表于 2019-2-27 10:47
我没有猜错的话 你的是NVIC撞车了 都是 0 0 滴答定时器就阵亡了 修改一下分配的优先级就好了 ...
不是
naizi 回答时间:2019-2-27 10:52:25
中断都没进去,直接卡死
TLLED 回答时间:2019-2-27 11:55:19
HAL_delay函数还是用的中断延时?
STMCU + 2
naizi 回答时间:2019-2-27 13:35:21
我用的是hal库自带的,并没有自己配置
ikxlf 回答时间:2019-2-27 15:17:28
naizi 发表于 2019-2-27 10:52
中断都没进去,直接卡死
看不到代码,可以分享一下代码看看
废鱼 回答时间:2019-2-28 08:36:58
HAL_delay中的1ms计数器是否正常走。如果不是。检查一下是不是因为配置把滴答时钟给关掉了。
STMCU + 2
samhong 回答时间:2019-3-2 22:10:34
签到签到
参与人数 1ST金币 -1 收起 理由
STMCU -1 不能在求助帖下发无关话题
五哥1 回答时间:2019-3-25 12:12:30
HAL_Delay()函数使用注意事项应当上网查查,许多人因为这个滴答定时器的优先级和中断发生冲突使得程序卡死。连正点原子哥的程序都不用HAL_Delay(),自己写的DELAY().
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
pkoko 回答时间:2019-11-8 22:31:11
这几天调试STM32通过外部中断方式读取MPU6050数据,也碰到这个问题,cubeMX默认的systick中断是0,0;而外部中断不主动修改的话,默认的也是0,0 . 撞车了。修改外部中断的优先级低于systick优先级,就搞定了。
Glenxu 回答时间:2019-12-11 10:23:03
应该是撞车了
butterflyspring 回答时间:2019-12-16 15:17:01
在嘀嗒定时器中断服务程序里打个断点就看到了是否撞车了
意法半导体边缘AI套件
ST - 理想汽车豪华SUV案例
ST意法半导体智能家居案例
STM32 ARM Cortex 32位微控制器
