Eclipse IDE for C/C++ Developers 2018-12版本更新
wjandsq 发布时间:2019-2-27 12:54
9 d' E$ R3 I& y# }" F* w1 I7 t4 U0 i6 Q, E: |
完全免费的Eclipse IDE for C/C++ Developers 2018-12版本,在windows 10 x64下的安装方法:
2 J5 ]8 g) x" F( F- C) {
5 B& a3 \, X4 Y) {1. 安装 jre-8u202-windows-i586.exe、jre-8u202-windows-x64.exe 。, p1 f8 D- y( s. R% d, }
2. 将eclipse 复制到C盘,打开eclipse。0 N7 |* o) m7 w' R% h( j
3. 在线安装GNU MCU Eclipse Plug-ins,如"在线安装(推荐的方式)"文件所示,网速必须要快,最好是VPN。
* g; S4 o7 S" |9 \8 O+ z4. 复制 ARM Embedded GCC 到C:/User/xxx/AppData/Roming/GNU MCU Eclipse 目录,GNU MCU Eclipse目录是新建的。
; F: S+ }7 `2 `5. 复制 Build Tools 到C:/User/xxx/AppData/Roming/GNU MCU Eclipse 目录。% {+ @' C# ?, T8 O% l. _
6. 如果需要使用stm32CubeMX,还可以安装Ac6插件,在Ac6中也能支持JLink(用原生的eclipse,设置很简单)。
1 I6 H& i2 f6 L7 ]4 s
) l# S% E! {/ s  N' e$ n- E& `# s需要下载的文件列表:( ?# }' \- K4 S8 L6 D1 W$ q5 G$ ]
9 Q) s  b  T6 v% C! Z
1  jre-8u202-windows-i586.exe2 X! I( D. Y2 H( J4 F! {
2  jre-8u202-windows-x64.exe! \# a/ a. F3 R' g6 ~1 g
3  eclipse-cpp-2018-12-R-win32-x86_64.zip
4 V6 }* W! s, v5 ~: C8 S4  gnu-mcu-eclipse-arm-none-eabi-gcc-8.2.1-1.4-20190214-0604-win64.zip
% Q% T/ o6 k" Y6 J; S5  gnu-mcu-eclipse-build-tools-2.11-20180428-1604-win64.zip
# p' w6 G+ f; V4 E! w; p$ h% A6  gnu-mcu-eclipse-openocd-0.10.0-11-20190118-1134-win64.zip
# q( O4 j8 @0 K- N* S4 R7  gcc-arm-none-eabi-8-2018-q4-major-win32.exe' E/ r) a) ?  L" N4 l
( {. A2 v( C4 p4 z+ K
其中 6 、7 为可选安装。
, L4 K0 F. g2 I& H( H2 B3 c& @
4 ?$ L" P( b2 \5 {) p' n4 L# Z百度网盘下载地址:- g3 s+ `$ I' w6 b- g
https://pan.baidu.com/s/1EgtBxMQaSFh1QCPxgZv_3Q ; g0 c- _8 y/ j( Z  n( ]3 a
  B, T$ o. d; S也可以自己去找更多的资源。
1 s) V8 m* {4 ^% a. Z6 p
( L  F$ u1 t, _3 _! B: F. \4 i
# `/ h; @( s1 `7 l" O5 n- E% w) c8 \; D5 _4 R9 _* e
( \$ \4 p$ g) [! ?( N, N
% f! O& {' g! Q# w1 P9 M
1 Q# `, G, s$ T! w
$ ^3 R: N  X; G- F' t
4 V7 m; k. q* B5 x1 a5 f
# C$ j1 T( ]. k% U- t' P: Y, ?# E) |5 {/ T) S/ O
赞 收藏 2 评论7 发布时间:2019-2-27 12:54
7个回答
wjandsq 回答时间:2019-2-27 13:47:08
本帖最后由 wjandsq 于 2019-2-27 13:50 编辑 . M: |! ?) b; P% a8 \# G
/ g+ o/ a& Q- O2 U3 {& {& X+ ~" T+ b" v9 x
$ g5 ]+ F; {. N/ w6 f( ?3 b
8 I# V" h/ P/ fAc6工程使用J-Link设置方法,亲测可用。. K; J" B/ z! T8 G+ R0 [( P
# P; [1 q0 o9 H/ l: }% X
3 @6 k0 Y$ e8 N# ?, B2 n1 K6 K
any012 回答时间:2019-2-27 17:15:23
以前也尝试过eclipse下的ac6,但觉得eclipse打开还是比较慢,vsc最快了,如果ac6出个vsc下的插件就好了。
maxtch 回答时间:2019-2-28 01:26:45
这东西我已经用了很久了。
wjandsq 回答时间:2019-5-9 10:14:43
/ M4 e1 P0 M* t* _& i& ^9 N" g9 A/ X! Z" l
/ b4 @- ?9 T* K! _! ~9 ]: C: _+ ^3 ~
1.MDK-ARM 5.27; S5 k/ f8 \' T+ K9 D0 x
2.IAR Embedded Workbench for ARM (version 8.32.1.18631). ?3 r1 h3 H. R9 e
3.Atollic TrueSTUDIO for STM32 9.3.0: b4 v5 M: q) }2 H+ Y0 c
4.Eclipse IDE for C/C++ Developers
! ]8 @* g7 g! x  Eclipse Version:2018-12
0 d5 j6 o) D8 Y  R1 m: f  Toolchains:
( Z; a$ B- f1 t; E, Y3 o/ r0 _  (1).ARM Cross GCC7 m. {/ ?+ {3 \6 C0 e" T3 z* q
  (2).Ac6 (System Workbench for STM32)
: t6 B, o8 C) k      Support Standard Peripheral Library (StdPeriph)& X/ }& y- E: {
      Support Hardware Abstraction Layer (Cube HAL)
; H0 J1 T; x: p+ h  (3).Cross GCC+ j1 o( ?  S& {& E
  (4).RISC-V Cross GCC; J2 ^& b- W! s+ n$ b  L" c
如果嫌麻烦,可以直接下载Ac6 (System Workbench for STM32) 安装包安装。
) `3 C5 I7 Y) U! z: E& }% @http://www.ac6-tools.com/downloa ... win_64bits-v2.9.exe
4 k# e7 k2 h3 M# w9 M
9 B2 L. [' T5 K' u. c! T5.Visual Studio 2017 (15.7.6) + VisualGDB Ultimate Edition (version 5.2 build 1374): _2 i1 n8 ]! X% r8 D% }6 q
1 `6 |& @8 ~3 e9 X0 h
STM32CubeMX可以输出make文件,给Visual Studio 2017使用。: u8 [+ h) z& x1 Q  T$ B1 Y
edmundlee 回答时间:2019-5-9 14:33:10
- MDK-ARM 5.27, $ B+ Y) v" Y5 I4 Z( i
- Atollic TrueSTUDIO for STM32 9.3.0, # L% g; b1 }1 N5 H8 ^
- Visual Studio 2017 (15.7.6) + VisualGDB Ultimate Edition' k* h3 a6 G- {' {9 j! T' s" X  H
都用过, 敲代码最爽的是VisualGDB,
: }1 ?6 d! B0 _: s( n6 k
  |& B2 \9 Z6 f9 Z2 [$ t2 A用VisualGDB时,试着把一个MDK做的M3移植到VisualGDB时, 几个汇编文件一大堆错误, 预编译的关键词要改为gcc的语法还是简单些, 最后发现原来是不支持Thumb-2, 网上找了个遍也没找到解决方法, 找到外网去, 终于找到原来要加 .syntax unified, 还要把某些特定的ARM指今改回Thumb才能通过, 这过程太痛苦了。- L5 U" {0 Q0 R" g
' R( m9 F3 t% RTrueSTUDIO 就更离奇, 移植旧项目, 弹出几条莫名其妙的“first define here”错误,其中一条core_cm3.h也报错,找半天也没找到原因。  x; x* F* F5 U2 C+ t
7 |; I& M' g3 B" l: f1 W
总结, 除了MDK外,其它的一旦遇到问题, 网上是很难找到解决方法的。
2 W- W/ W$ D' Q( c; B' v我建议可以试着用, 但别轻率的拿来做新项目, 先移植几个旧项目都没问题才用吧8 k  t# q8 n8 x0 q
pcoumea 回答时间:2019-8-27 21:49:11
你好, 我在 win10 X64 下安装  不能进入调试页面. 同样的方法在win7 下正常,不知道你是不是也有这个情况?? 谢谢
generalcircuits 回答时间:2019-8-28 15:44:52
edmundlee 发表于 2019-5-9 14:33* c9 m. E( i1 G( [) `
- MDK-ARM 5.27,
; C' p- V3 K( k7 l2 a+ p- Atollic TrueSTUDIO for STM32 9.3.0, # k! r" C) I7 k1 k# N7 ^2 ]
- Visual Studio 2017 (15.7.6) + VisualGDB Ul ...
8 ]% a, r2 S" I
很赞同呀,不能完全看好不好用,也要考虑出了问题,好不好在网上寻求解决方案
