问一下睡眠模式可以比作一个while(1)死循环
p13692166934 提问时间:2019-2-27 19:12 /
睡眠模式是不是可以比作一个while(1)死循环,只是可以中断跳出,和耗电低
收藏 评论5 发布时间:2019-2-27 19:12
5个回答
freeelectron 回答时间:2019-2-27 19:30:02
可以理解为进入某一种状态并保持这个状态,只有某些特定的条件才可以退出这个状态
STMCU + 2
七哥 回答时间:2019-2-28 02:04:05
进入睡眠后,CPU内核不执行任何程序,也就是PC指针一直不变;
某些中断事件可以唤醒睡眠,就相当于,你睡着状态下,被人用针扎醒。
醒来以后才能执行程序,包括中断服务程序。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
废鱼 回答时间:2019-2-28 08:33:37
不可以。休眠模式时,CPU执行到代码后停止。所有模块进入低功耗模式。如果是while(1)就不能进入低功耗,这样也没有休眠的必要了。
STMCU + 2
p13692166934 回答时间:2019-2-28 08:49:02
安 发表于 2019-2-28 08:33
不可以。休眠模式时,CPU执行到代码后停止。所有模块进入低功耗模式。如果是while(1)就不能进入低功耗, ...
我只是说比作,不是说等于,while比作睡眠,中断相对于break,只不过是功耗会低一点
p13692166934 回答时间:2019-2-28 08:49:43
确认了就好,一开始不太了解睡眠,有个参照物对比下也好
