恭喜@occupy 获得NUCLEO-F722,@yinwuqing 和 @slong127 各获得第三方Jlink一个(见文末) (如有疑问欢迎私信,欢迎继续完成今天的任务哦) ———————————————————————————————— 今天的题目来的晚了... 不过呢,开发板可是实实在在的 (明天是本次活动的【福利日】哦,) 管管这几天也是为了题目绞尽脑汁啊... 下面问题来了,请根据之前的学习积累,结合官方资料回答: (当然,作为一名合格的电子工程师,管管觉得阅读英文文档还是比较基础的能力) 1、STM8L050J3第3引脚有什么功能?(说明理由或出处) ![]() 活动时间:2月28日 13:15 - 3月1日 15:00 获奖规则:答案的正确性、完整性等综合考虑 获奖名额:3人(每个工作日) 最后,附上本次提供的礼品(最好的板子,当然要留到最后,也就是明天啦 ![]() ![]() 返回活动主帖,GET更多福利>> |
完成STM8学习计划,开发板每天送
【活动】这是我爱STM8的理由
晒"学习STM8任务“活动的奖品
「福利日」STM8学习奖励大回馈(已公布)
最新体验!STM8 DISCO邀您评测 (2019/3/1更新)
【每日一答】STM8学习任务:第4天(已公布)
【每日一答】STM8学习任务:第3天(已公布)
【每日一答】STM8学习任务:第1天(已公布)
【每日一答】STM8学习任务:第2天(已公布)
【小“福”蝶赏灯展 + STM8S-Discovery板】
(没改题目前真是为难啊,还好改了) STM8L050J3第3引脚为,数据电源地、模拟电源地、ADC模数转换负电压参考。
出自STM8L050J3数据手册“DS12167”
2、右图中的两个STM8图标有什么区别/含义?
深紫色图标表示,主流级 STM8S系列产品;绿色图标表示,超低功耗级 STM8L系列产品。
3、大家知道了8引脚的STM8,那么有8引脚的STM32芯片吗?(请说明原因)
STM32没有8引脚的产品。
对于STM32来说包含,VDD、GND、VBAT、SWD调试口(包含SWDIO、SWCLK管脚)、NRST管脚,至少占用了4到5个管脚,这样一来8个管脚中,可自由使用的就剩下3、4个能用的,难不成强大的32位MCU,就只用来点个灯,用个I2C、SPI?
而STM8调试时只需要一个SWIM管脚即可,并且SO8封装自带内部上电复位,从管脚来说就能比STM32要多一到两个。
第一题答案:STM8L050J3第3引脚有参考校验的功能,管脚定义VSS / VREF- / VSSA 即相对地电压,ADC1的负参考电压,模拟接地电压
下载文档链接:http://www.stmcu.com.cn/Designre ... 7966da1c2de6b1dfa75
第二题答案:右图中的两个STM8图标在功耗,使用场景上有很大的区别,深蓝色的图标是代表主流的,通用的场景下适合选择使用,而绿色图标代表的是节能,低功耗类型,在一些要求功耗极其严格,能耗比较低的场景下适合使用。
第三题答案:就目前的情况是没有8引脚的STM32芯片,因为如果STM32改成8脚的封装,那么有很多的资源没法发挥出作用来,管脚的复用功能再多也不可能仅用8个管脚就能完成。stm8为8bit即8位单片机,每个存储单元最大为8位,为一个字节;而stm32为32位单片机,每个存储单元最大为32位,最小为8位。仅用8个管脚不能访问其完全的地址数据。
2、右图中的两个STM8图标含义:蓝色图标与绿色图标分别代表标准型号芯片和低功耗型号芯片。图标含义风筝表示放飞希望与理想, 风筝线代表可控,8个三角型代表8引脚,8位,8K flash。
3、8引脚的STM32芯片目前还没有,主要受限于ARM架构核心面积和制作工艺等因素影响,从ST官网STM32选型系统可知目前最小体积的stm32芯片最少也有20个引脚封装为TSSOP20,型号为STM32F030F等多款芯片。但8位芯片已经进入规划,因为官网披露“STM32G0x0 超值系列提供多种存储器和引脚数组合(低至 8 引脚封装),只有为数不多的几款其它器件能与之媲美,因而进一步提高了项目的总体性价比。”,同时披露“STM32G0 系列高效、可靠而易用,提供 16 KB 到 512 KB片内 Flash,采用 8 引脚到 100 引脚封装,可满足各种应用和细分市场的需求。”说明今后会有8引脚封装产品面世。
1.stm8l的第三脚是多个地的接入引脚,电源地/ADC的地/模拟信号地。连接地址:https://www.stmcu.org.cn/document/detail/index/id-218417。
2.l绿色图标表示低功耗,蓝色表示主流产品。
3.没有8个引脚的stm32.stm32最小的封装是TSSOP14。链接:http://www.stmcu.com.cn/Product/ ... y/81/layout/product
除STM8L001和STM8L050的第三脚是电源相关功能引脚;其它的都是GPIO功能和Reste_state功能;由STM8CubeMX得出结论。
蓝色代表:STM8S主流系列8位微控制器;意法半导体的STM8S系列主流8位微控制器适于工业、消费类和计算机市场的多种应用,特别是要实现大批量的情况。
绿色代表:STM8L 8位超低功耗单片机;意法半导体的超低功耗单片机产品线支持多种对功耗极为敏感的应用,例如便携式设备。
没有;原因是在用STM32CubeMX选型时,官方并没有提供8引脚的STM32封装选项!
2.蓝色STM8符号指的是STM8S系列,是STM的Mainsteam系列。而绿色STM8符号指的是STM8L系列,是STM的Ultra-low-power系列。
3.暂时还没有8PIN的STM32芯片,8PIN的引脚太少,不够STM32内核及外设的发挥。
1、STM8L系列第3引脚有什么功能?(说明理由或出处)
这个问题管管可能搞错了,估计想问的是"STM8S系列第3引脚有什么功能?"
答案见数据手册。如下图
STM8S:
STM8L:
省蓝色的图标是主流系列MCU,绿色图标是超低功耗系列MCU
有。STM32G0系列里有。STM32G0x0 超值系列提供多种存储器和引脚数组合(低至 8 引脚封装)
点评
STM8L系列第3引脚功能有:PA0、USART_CK、SWIM、BEEP、IR_TIM
出处:STM8L051F3数据手册
2、
分别是STM8S和STM8L的标志
3、
STM32没有8引脚的芯片,因为STM8的8引脚芯片主攻低成本。而ARM内核的32位STM32芯片如果出8引脚芯片在价格方面没有优势,而32位机的性能将大大降低。
刚出的SO8的STM8L001和050两种芯片的第3脚是电源脚;其它的STM8L芯片的第3引脚有复用功能。
出处:芯片数据手册或STM8CubeMX
左侧蓝色的是 ST 公司对 STM32 和 STM8 微控制器的 10 年产品保障供货承诺计划的一部分,确保为设计人员提供稳健、可靠的解决方案,适于工业、消费类和计算机市场的多种应用。代表的含义是:STM8主流系列8位微控制器
右侧绿色的是STM8L超低功耗单片机基于8位STM8内核,与STM32L系列MCU一样采用了专有超低漏电流工艺,采用最低功耗模式实现了超低功耗(0.30 uA),适于需要特别注意节约低功耗的应用。代表的含义:STM8L 8位超低功耗单片机
没有;在选型手册和选型工具(STM_MCU_Finder和STM32CubeMX)中官方没有给出8引脚的STM32芯片资料。
VSS / VREF- / VSSA -------- Ground voltage / ADC1 negative voltage reference / Analog ground voltage。第3引脚作为数字地引脚,模拟采样的负极参考,模拟地
出处是STM8050J3的数据手册。
左边是主流STM8系列芯片,右边是超低功耗STM8系列芯片
没有8引脚的STM32芯片。
2、左边是主流STM8系列芯片,右边是超低功耗STM8系列芯片
3、没有8引脚的STM32芯片。
蓝色STM8 表示是STM8S系列主流MCU
绿色STM8 表示是STM8L超低功耗MCU
STM32芯片没有8引脚的,我觉得,从性能上看,STM32多应用高速,高性能,8引脚的有STM8性能能满足要求,没必要STM32也要出8引脚封装。
补充内容 (2019-2-28 15:32):
我看到第一个问题是STM8L系列,等我整理完了,再看题目是STM8L050J3芯片啊,我的一个小时啊 V_V,重在参与吧
电源地,模拟地,参考电压地, 出自datasheet第24.25页。
左边这个是主流一般的控制器,右边是超低功耗的控制器。
3、大家知道了8引脚的STM8,那么有8引脚的STM32芯片吗?(请说明原因) 目前没有8脚的STM32,原因可能是8p的话,不能发挥STM32核心的优势,还有就是8P的应用方面,可能也用不到cortex m核的性能。
补充内容 (2019-2-28 15:55):
打错了,第3题 好像最新出的G0系列有8P的,STM32F031J4/STM32F031J6/STM32F041J4/STM32F041J6.封装为SON8。新出的,以后多关注了,求板子啊。
补充内容 (2019-2-28 15:56):
又写错了,太激动,纯手打啊,求原谅,型号为 STM32G031J4/STM32G031J6/STM32G041J4/STM32G041J6
出处是STM8050J3的数据手册。
2、
3、
没有8引脚的STM32芯片。原因感觉是不是32位的芯片在数据总线宽度上导致不能低于8个引脚。
