什么是SD NAND?它与贴片式TF卡、贴片式闪存卡的关系 ) h; o) S; E3 v: n1 m5 n( ?6 n 什么是SD NAND呢?最近非常多的朋友一直想知道这个问题。今天我们雷龙也精心准备了,最全的SD NAND 的一个介绍。其实很多工程师朋友对SD NAND有很多称呼。比如:贴片式T卡、贴片式TF卡、贴片式SD卡、贴片式内存卡、贴片式闪存卡、贴片式卡、贴片式U盘、贴片式UDP等等。* _$ G) H2 u, l# o8 z4 s, L" B 大家知道目前主流的存储芯片大致可以分为NOR Flash和NAND Flash,容量需要大一点的话,就会用采用NAND Flash。# |& e7 t8 s5 r6 L6 F) P 但用NAND Flash会有哪些问题呢?6 L1 J, T; L+ a( N$ B 第一,NAND Flash有坏块,要使用NAND Flash,就必须要进行坏块管理,还需要做EDC/ECC,如果需要使用寿命长,还需要做平均读写,垃圾回收等处理。9 n7 J- Q ^ n% m6 _# c% K 第二,不同品牌之间的NAND Flash,由于Page,Block大小不同,时序不同等。都需要工程师重新调试驱动。( g5 y4 F8 m7 a( k 第三,如果新项目换了新的主控,也需要重新写NAND Flash驱动。 9 l7 ~& R1 q# C3 B m" T 除了上面提到的问题,现在的市场需求变化很快,为了实现新的卖点和功能,产品开发时间都很紧张。开发应用层软件,已经消耗了工程师的大量时间,但为了使用NAND Flash,还需要耗费额外的时间,来编写NAND Flash的底层驱动。 另外随着物联网的兴起,MCU的应用越来越广,MCU就要面对如何管理NAND Flash的问题了。我们知道MCU为了功耗,牺牲了很多性能,如果让MCU直接管理NAND Flash的话,复杂的驱动软件就会大量占用MCU的处理器资源,MCU没法干别的了。 @* p; . S* }- G2 u# b- T6 _& C 3 _: u7 I+ p# g7 }3 s* { 最后物联网产品越来越小型化,对元器件的尺寸要求也是越来越高。! m# Z. O2 \' o/ @6 A 综合以上的情况,大家都在想,是否有一种品质稳定可靠,尺寸又小,简单易用,还不用写驱动的NAND Flash产品呢?" g1 L2 {4 Q, v/ E5 M SD NAND就是这样一款产品。简单来说它的架构如下图。内部使用寿命最长、性能最稳定的SLC NAND Flash晶圆,擦写次数可以达到10万次。另外,内置了特定的Flash控制器和Firmware,硬件对外采用最为通用的SD接口。 ![]() 那么SD NAND这个架构,带来了那些好处呢?$ e6 K: g& ?5 d0 H1 O $ R W0 t! t( J3 r 第一,兼容性强。基本上客户主控能用TF卡和SD卡,就能够使用SD NAND.如果换了新的主控,只要新主控有SD接口,基本上就能使用SD NAND Flash。: }3 Y- b% k J 第二,尺寸小,焊接稳定。是WSON-8的封装,6x8mm的尺寸。PIN少,尺寸小,既能节约PCB板的面积,降低成本,还能让最终产品做的更小。: ]8 q- s# m& V3 p& }9 b8 j: t 第三,容量合适。目前量产容量有128MB、512MB,后期会推出1GB和4GB容量的SD NAND.客户可以根据自己的实际需求选择合适的容量,降低成本。 第四,简单易用。SD NAND内置坏块管理,平均读写,动态和静态的EDC/ECC算法等等,除了让产品的质量更稳定,更好的延长寿命,更能减少CPU的负荷。让后续针对NAND Flash的操作,都可以交给SD NAND,CPU可以不用再管了。领导再也不用担心我的NAND Flash驱动了。 % _7 B; Z7 ~: r* ?" x6 D 第五,使用寿命长,性能稳定。SLC NAND 是NAND Flash中使用寿命最长,性能最稳定的类型了。可达10W的擦写寿命,让SD NAND十分的耐操。: [6 M# D. c' V4 Q# i3 w 8 h. x0 m. a, y. A+ Y 可以看出SD NAND除了是贴片式T卡,贴片式TF卡,贴片式SD卡,贴片式内存卡,贴片式闪存卡,贴片式卡,贴片式U盘,贴片式UDP以外,更可以说是一款最小尺寸的TF卡、最小尺寸的NAND Flash产品、最简单易用的NAND Flash产品、不用写驱动的NAND Flash产品、寿命最长的NAND Flash产品、最稳定的NAND Flash产品。 |
所以说这个贴片式的SD卡。还是有很多行业的产品能用的到的。
这些行业也基本都在用 eMMC。
