本帖最后由 点点&木木 于 2019-4-12 11:40 编辑 1 u' W+ [. l0 g& L UniPi Neuron是一系列模块化PLC,设计用作控制,调节和监控的中央控制单元。 ![]() 这个项目中使用的东西 硬件组件 Raspberry Pi 2模型B. × 1 定制设计的PCB × 1 定制设计的阳极氧化铝外壳 × 1 介绍 所述UniPi神经元是一个模块化的可编程逻辑控制器(PLC)的产品线,被设计成用作智能建筑系统,HVAC(加热,通风,空调)系统和工业自动化的控制,调节和监视的中央控制单元。凭借其模块化架构和紧凑的设计,Neuron代表了一种高度灵活且经济实惠的解决方案,可快速扩展智能技术领域,尤其适用于智能能源管理,以实现更高的能效和费用降低。 ! d( q! P# {$ B# @. WNeuron可用于: 0 M1 t1 U: p% W/ b5 C智能家居自动化 建筑公司 电气安装 能源管理 远程控制和SCADA(监督控制和数据采集) 提供BMS(建筑管理系统)服务的公司 园林和农业自动化 极客和DYI爱好者 饮料行业 数据中心 工业监测 小型工业项目等等。 Neuron旨在适用于几乎所有自动化项目。 硬件 ![]() 神经元的一般图 每个Neuron模型根据模型分为一到三个输入 - 输出(I / O)组,每个模型具有多个输入,输出和/或通信模块。每个I / O板由其自己的STM32处理器控制,该处理器控制输入和输出并与中央处理单元(CPU)通信。处理器使用我们自己的固件,不仅包含基本I/ O功能,还包含其他功能和特性。每组的I / O模块都带有标签,以最大限度地降低不匹配的风险。 $ L! g, R" e4 D/ Y& k1 @![]() 神经元内部拓扑 作为所有Neuron单元的CPU,使用Raspberry Pi 单板计算机。每个I / O组处理器连接到CPU和所有组处理器的中央通信通道。I / O组之间没有通信。每个处理器还可以在CPU上独立运行,允许用户在CPU出现故障或软件问题时保留对I / O模块的基本控制。整个系统由一个接地的eloxed铝制外壳组装成,实现具有IP20 防护等级。 , D4 d6 g/ G# R1 d下图显示了Neuron L40x系列设备的输入,输出和组标签: 第1组第2组第3组 ![]() 模块化 由于采用模块化设计,I / O板完全可以互换。多亏了这一点,可以通过简单地交换现有的I / O组或将它们更改为全新的I / O组来创建新模型,从而添加更多功能。我们创建了12个不同数量和类型的I / O模块,每个模块都基于S103模型 (整个线路的核心模型)。 , P& \; b( H' z h# e6 p( G5 D我们提供12种型号的Neuron PLC单元,可以配备 最多64个数字输入 最多4个数字输出 最多56个继电器输出 最多9个模拟输入 最多9个模拟输出 最多3个RS485通用总线端口 上述各种组合 通讯接口 作为标准配置,所有Neuron设备均配备RS485-Modbus 和1-Wire 通信接口。所述的1-Wire 低速用于被动数据收集来自所连接的各路传感器,例如温度传感器,湿度传感器,其它测量装置。1-Wire低速数据总线允许最多15个具有唯一HW地址的设备连接到每个通道。MODBUS然后是使用RS485串行总线的通信协议,并且用于给定协议的各种设备的接口。作为标准配置,所有Neuron设备都配备了一条RS485总线 - 例外的是Neuron 500系列,最多可配备3个RS485总线端口。然后,这些单元都可以实现使用多达三种通信协议连接到设备。 输入和输出 根据型号,I / O组可以配备数字,模拟和/或继电器模块,或所有类型的组合。每种类型都有自己的特定功能和用法。 5 N+ }9 T- B1 e- t& i4 L数字输入设计用于读取二进制值(0/1,开/关,打开/关闭等),因此适用于连接开关,运动传感器,窗户或门磁锁等。 数字输出可用于控制二进制状态设备,如闪电开关,百叶窗控制,远程门控等。 模拟输入用于接收0-10V电压或0-20mA电流信号。或者,它们可用于从相应的传感器读取数据,例如电阻温度计。用户可以通过相应的控制软件调整输入模式。 模拟输出用于通过0-10V电压或0-20mA电流信号控制外部设备,如三通阀或热交换器。模拟输出允许电流或电压调节 - 或者,第1组输入可与电阻热传感器结合使用。 继电器输出设计用于通过交流或直流电压的切换双态设备。因此,继电器可用于切换锅炉,热水器,电动机或其他更强的继电器。Neuron单元继电器设计用于5A最大电流和250V交流/ 30V直流电压。 扩展模块 除了Neuron PLC产品线,我们还开发了NeuronXS扩展模块。这些模块基于基本的Neuron S103单元,但Raspberry Pi CPU由基于特定型号的附加I / O组取代。扩展模块通过RS485通用总线连接,不仅可以与Neuron组合使用,还可以与任何其他兼容RS485的PLC单元组合使用。 - g4 _. ?/ F. r& ^9 q根据所选的型号,扩展模块可以通过以下方式扩展现有系统: 最多24个额外的数字输入 最多14个放松输出 最多4个模拟输入 最多4个模拟输出 软件 我们将Neuron软件设计为尽可能开放。因此,该单元可以使用来自本机,商业或开源平台列表的任何解决方案来进行控制,调节和配置PLC。 % v. D; O, ~) Z' K+ H提供的基本软件是Linux操作系统以及使用TCP协议的Modbus通信接口 - 两者都可以从我们的网站免费下载。此基本解决方案专为简单的用户应用程序实现而设计,并支持远程访问以及运行软件。 * b4 B, h+ m# l5 [( ?原生软件平台 我们的主要软件平台是Mervis和EVOK。Mervis 平台是一系列用于高级控制和监管的工具和应用程序。除了控制软件外,还提供开发应用程序和用户友好的图形界面,以及用于远程控制和监控的SCADA界面。该平台是根据PLC软件的IEC 66131-3标准开发的。 EVOK 是我们的开源应用程序编程接口(API)的名称,主要用于远程访问我们的PLC单元。它是一款易于使用的软件,无需复杂的编程即可轻松访问硬件。EVOK使用六种统一的方法(或协议),因此用户无需编写自己的代码。这意味着,可以使用任何编程语言。 . Q, p1 I1 t! O) p3 I* q' w这些协议涵盖绝大多数现有设备和软件,这使得EVOK成为一个高度灵活的软件,充当设备或软件本身与包含控制接口的EVOK网页之间的层。所得到的软件易于使用,足以让初学者使用它。 * l/ S6 O& A7 B功能 Neuron的数字输入和输出模块具有一组功能,允许用户自定义设备的功能。 C' s: L1 u, ] Z2 e数字输入包含去抖动,计数器和DirectSwitch 功能。 去抖动通过以毫秒为单位测量的控制间隔自动补偿信号波动。然后,只有当脉冲持续给定的控制间隔时,才将该脉冲评估为有效。通过这种方式,去抖可以防止单个脉冲的多次返回。正确的去抖设置对于正确的数字输入操作至关重要。 计数器功能对由数字输入接收的脉冲进行计数,并在达到预设峰值时自行复位。通过此功能,数字输入可用于读取由数字流量计,温度计和其他数字测量设备收集的数据。 DirectSwitch 是一组数字输出功能,允许输出对输入状态变化的快速反应,输入状态变化由给定I / O组的本地处理器处理,绕过与CPU的通信。最终,该设备可以实现非常小的延迟。这使得DirectSwitch成为控制雷电或任何其他时间关键应用的合适选择。Neuron XS扩展模块还配备了DirectSwitch功能。 数字输出还支持脉冲宽度调制(PWM),用于传输双值模拟信号。 ( e* e2 i% I1 R% |/ a. Q7 ~! c3 e, E( V# X其他功能 所述MasterWatchdog 特征监控CPU和局部处理器之间的通信。如果在预先设定的时间范围内没有发生交换,MasterWatchdog会自动将设备和I / O模块重置为默认设置。 保存默认设置选项允许每个处理器保存其默认配置。然后,在通过手动重启或停电触发每次设备重启后加载此配置。 重新启动功能为用户提供了触发任何I / O组重启并将其重置为默认设置的选项。 所有Neuron型号还配备了四个可定制的LED二极管。它们标记为X1-X4,可用作自定义状态指示。 原理图 / K( y3 C9 `! L; g; m. F神经元内部拓扑 ![]() EVOK API技术方案 ![]() I / O组标签 ![]() |
已收藏 |
