本帖最后由 stm32cubemx 于 2019-3-5 23:00 编辑 我的板子上,USB直接接PA11,PA12, 只用了两脚,其它全部没用, 用25M晶振, 用CubeMX生成的任何一个USB的程序运行HID,VCP,,都无反应,DP脚上无高电平,所以PC机上没有一反应。 好像其它人都没有遇见过种问题,那位有仅用了USB设备的程序帮忙传一份,或帮忙用CubeMX生成一个USBHID 正确的程序。或是直接指点下配置中的错误。 不胜感激。程序中的 stack 0x2000, heap 0x2000, 第一步都没有走通, 后面也走不下去了, (板子有个固件写进去,USB是好的) ![]() 我的MX配置 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
使用STM32F1能实现USB和fatfs同时访问SD卡吗
STM32F407读写U盘出现程序卡死问题
stm32f746g-disco开发板的串口通讯连接方式
STM32F103C8T6做USBCDC串口,在WINDOWS上面不能识别设备名称
USB连接开发板影响主机风扇的RGB
STM32H7使用HAL库如何控制外置USB HS PHY进入低功耗
ART-PI H750-USB-MSC 设备描述符异常
stm32h743 usbh msc 读写 u盘 新购买的 u盘只能识别到但不能进行读写 ?
stm32哪个系列芯片支持2个USB,主设备,且usb可以支持标准的uvc协议,哪里可以下载usb开发库
新手小白,SMT32 TP Tool Windows无法安装驱动怎么处理
程序运行了, 但在 初始化时调用 HAL_PCD_Init()中用的 USB_CoreInit()返回超时失败
hpcd->State = HAL_PCD_STATE_BUSY;
/* Disable the Interrupts */
__HAL_PCD_DISABLE(hpcd);
/*Init the Core (common init.) */
if (USB_CoreInit(hpcd->Instance, hpcd->Init) != HAL_OK)
hpcd->State = HAL_PCD_STATE_ERROR;
return HAL_ERROR;
/* Force Device Mode*/
(void)USB_SetCurrentMode(hpcd->Instance, USB_DEVICE_MODE);
D+/D-线上集成上拉和下拉电阻,根据当前角色,由核心模块控制使能
•设备角色:检测到Vbus有效电平(B-session valid)就使能D+上的上拉电阻---->FS
•主机角色:使能D+/D-上的下拉电阻
•上下拉电阻可在HNP协议下根据设备当前角色动态使能、关闭
但我的寄存器怎么设都拉不高, CRST 一直不会自动清零, CMOD一直处于主机模式 FMOD也不行,
怎么解决的?我也遇到同样的问题,搞了几天.....
