请教:stm32由于外部中断从stop模式唤醒的代码执行顺序
guoqp 提问时间:2019-3-4 17:23 /
stm32由于外部中断从stop模式唤醒后,是先执行中断处理函数还是先执行 __WFI() 后的代码呢?
赞 收藏 评论3 发布时间:2019-3-4 17:23
3个回答
李康1202 回答时间:2019-3-4 17:39:17
先执行中断,中断执行完后跳出中断,然后执行__WFI()后的代码,最好把系统时钟再配置一下
STMCU + 2
guoqp 回答时间:2019-3-4 22:00:46
likang1202 发表于 2019-3-4 17:39
先执行中断,中断执行完后跳出中断,然后执行__WFI()后的代码,最好把系统时钟再配置一下 ...
太感谢了。
我这边用到uart使用dma来收数据,uart在stop模式下收数据,总是有开头的字节收不到。不知道有没有什么好办法解决
废鱼 回答时间:2019-3-5 09:04:29
第一个字节用来唤醒时,数据会丢失。我记得有个文档说过,但是没有找到。
STMCU + 2
