ov2640 取像問題詢問
alixtop
提问时间:2019-3-11 16:24 /
问答
是否解决:
請問各位大大,我使用stm324x9I EVAL ,BSP_CAMERA_LineEventCallback這段程式是否可以說明一下??目前問題是我想從UART傳送出480*640 RGB565 圖像
程式碼已設定好 480*640 RGB565 格式,請問是否可以從BSP_CAMERA_LineEventCallback這段程式裡,使用UART傳出?
发布时间:2019-3-11 16:24
斜阳
回答时间:2019-3-13 09:39:13
a0a.1 32b0c
不建议在callback做复杂处理。如果是非阻塞传出可以。如果是阻塞方式要在callback设置标记,在外部发送。
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
STMCU
+ 2
wenyangzeng
回答时间:2019-3-13 09:52:02
a0a.1 32b0c
按照所述分辨率,串口传输一帧图像总共需要发送480×640×2=614.4KByte数据。如果是调用帧中断,在接收完成一帧图像数据后,应该先禁止CAMERA中断,等数据发送完成后,再开中断读取另一帧数据。将近1M Byte的的串口传输可能需要花费好几个秒的时间。
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
STMCU
+ 2
