请问一下stm32f0的IC为什么这么容易烧
p13692166934 提问时间:2019-3-13 09:12 /
昨天我走的时候量过电流54MA左右,但是早上回来发现IC给烧了,没有通电,IC我是看到有个很明显的烧痕,然后量到GND,VCC短路了
赞 收藏 评论12 发布时间:2019-3-13 09:12
12个回答
奏奏奏 回答时间:2019-3-13 09:21:57
应该是PCB布线问题吧,试一下把F0拆出来通电试一下。
我觉得是其他地方或者器件烧的。
STMCU + 2
一代睡神的崛起 回答时间:2019-3-13 09:24:50
短路了肯定容易烧呀
STMCU + 2
wenyangzeng 回答时间:2019-3-13 09:54:22
应该是3.3V瞬间过压或IO口输入过压所致吧,如果硬件故障不排除,换哪种型号的片子同样会烧的。
STMCU + 2
MrJiu 回答时间:2019-3-13 09:59:28
我看楼上都不舍得直接说原因,我就直接说了,那是因为你菜,你懒。。菜是因为你经验不够,懒是因为电气特性的资料看的少!!!
STMCU + 2
七哥 回答时间:2019-3-13 10:29:33
MrJiu 发表于 2019-3-13 09:59
我看楼上都不舍得直接说原因,我就直接说了,那是因为你菜,你懒。。菜是因为你经验不够,懒是因为电 ...
能说啥,这伙计都没发过一个完整的原理图,更不用说PCB了。
自己不会,还怕给别人泄密?就他这个应用,就算板子给我,都稀得用。
STMCU + 2
wudianjun2001 回答时间:2019-3-13 10:31:17
应该是电路的问题,要是芯片有问题的话ST早关门了。仔细看下布线吧
STMCU + 2
mzy2364 回答时间:2019-3-13 10:31:49
我的调试已经通电个把月了   没有烧的   应该还是硬件设计的问题
STMCU + 2
p13692166934 回答时间:2019-3-13 10:55:20
自己不会,还怕给别人泄密?就他这个应用,就 ...
这个是所以PCB了
p13692166934 回答时间:2019-3-13 10:57:26
PB9给他们废了,全接到PF0,这个是他们抄的板,我刚来就干这个,我自己也是一脸懵逼
老牛洋车 回答时间:2019-3-13 11:06:10
没有通电能烧IC吗?
maxtch 回答时间:2019-3-13 12:19:28
大概率是某处发生了 latch-up,检查一下线路。还有,这个设计是你们原创的吗?
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1
五哥1 回答时间:2019-3-13 13:35:13
楼主能详细说下过程吗?这个芯片烧毁的图片提供下,没有通电,为啥会烧?电流不大呀,你用什么测试的?整个测试环境有什么?
STMCU + 2
