【中文文档】基于 ARM 内核的 32 位高级 MCU
STMCU-管管 发布时间:2019-3-13 16:55
基于 ARM 内核的 32 位高级 MCU* ?$ v$ }. f. K! m) x
8 X. p& ^3 z8 Q: e$ j4 h1 I# K. }
前言
3 f8 l0 F+ j& A
& ]5 D+ @- t5 E  b& e
本参考手册面向应用开发人员, 提供有关使用 STM32H7x3 微控制器存储器与外设的完整信息。 . S  W, t5 z: ^
1 f1 }' M% B+ H4 r' U8 `STM32H7x3 构成一个微控制器系列,各产品具有不同的存储器大小、封装和外设。 " H) z3 f' S" B, e3 G$ d
$ W9 w/ u+ u4 t2 C+ d7 B, j* k
有关订购信息以及器件的机械与电气特性,请参见相应的数据手册。
" h, z7 p3 q. [  a
/ Y) s. Q5 \' Q- R: {# {有关带 FPU 的 ARM® Cortex®-M7 内核的信息,请参见相应的 ARM 技术参考手册。
& V5 W6 U. Z* g: M
: g7 \' q" Z, f! K! W相关文档
. f! B0 \( Z2 j7 o: r1 f. I
  • ARM® Cortex®-M7 技术参考手册,可从 www.arm.com 获取。# i1 T2 [* S( H9 R: r# }
  • Cortex®-M7 编程手册 (PM0253)。0 Q/ x: q- r( e' {: P' `( ]; {
1 文档约定
0 K' T& M1 Z& {1 n/ _
+ Q2 W3 Q' }5 w, F2 \
1.1 寄存器相关缩写词列表寄存器说明中使用以下缩写词:
: v2 w0 V/ P+ P$ _0 _0 Q' W
  • 读/写 (rw)    软件可以读写该位。只读 (r) 软件只能读取该位。
  • 只写 (w)      软件只能写入该位。读取该位时将返回复位值。
  • 读取/清零 (rc_w0)   软件可以读取该位,也可以通过写入 0 将该位清零。写入 1 对该位的值无影响。
  • 读取/清零 (rc_w1)       软件可以读取该位,也可以通过写入 1 将该位清零。写入 0 对该位的值无影响。
  • 读取/读取清零(rc_r)   软件可以读取该位。读取该位时,将自动清零。写入该位对其值无影响。
  • 读取/置位 (rs)            软件可以读取该位,也可将其置 1。写入 0 对该位的值无影响。
  • 保留 (Res.)                保留位,必须保持复位值。+ g* L" v" c% l: G2 W3 Z* o
1.2 词汇表
; u# [: a$ Z9 h; x6 Z本节简要介绍本文档中所用首字母缩略词和缩写词的定义:
' C  P* K( n, f* C; x! f, E  F
  • 字:32 位数据。
  • 半字:16 位数据。
  • 字节:8 位数据。
  • 双字:64 位数据。
  • Flash 字:256 位数据。
  • IAP(在应用中编程):IAP 是指可以在用户程序运行期间对微控制器的 Flash 进行重新编程。
  • ICP(在线编程):ICP 是指可以在器件安装于用户应用电路板上时使用 JTAG 协议、SWD 协议或自举程序对微控制器的 Flash 进行编程。
  • 选项字节:存储于 Flash 中的产品配置位。
  • AHB:高级高性能总线。
  • AXI:高级可扩展接口协议。
  • PCROP:专有代码读保护。
  • RDP:读保护。
    1 H7 @( b0 u6 B. G: n4 O
/ @7 g) n& W, k/ a8 N$ Z1.3 外设可用性 0 t; k# G8 X4 H
; d/ m, X1 h2 E, j$ Q+ X有关各型号产品的外设可用性及数量信息,请参见特殊器件数据手册。- Y: q7 K% g; S( p2 r
0 A6 f( i" F4 q: H
2 存储器和总线架构
3 v. V/ F! W) U+ ?* y6 k0 ^6 Q. o/ ~* u
2.1 系统架构 % }+ _, H" H/ R4 W& v" q
9 n8 v) m' s, {% l8 |2 N. N通过一个 AXI 总线矩阵、两个 AHB 总线矩阵和总线桥,可以将总线主设备与总线从设备实现互连,如表 1 和图 1 所示。
' l+ e$ C1 f! Y
+ v5 x' s. ~4 m, L3 t, X/ @
1.png 5 {) Q( {+ H8 b! M6 B0 g; o
2.1.1 总线矩阵
& x# A; r5 R2 Z' X  q9 R
D1 域中的 AXI 总线矩阵
- C0 _4 M0 b! Q7 K' m/ {. O7 V7 {7 r
D1 域中的多 AXI 总线矩阵为从多个主设备到多个从设备的并发访问提供保证和仲裁。这样可实现高速外设的高效同步运行。
* i% @  I7 f- W/ d
仲裁采用带 QoS 功能的轮循调度算法。
5 [0 [, v' ?3 Q; F( U
DTCM 和 ITCM(数据和指令紧密耦合 RAM)通过专用 TCM 总线直接连接到 Cortex-M7 内核。MDMA 控制器可通过 AHBS(特定的 CPU 从设备 AHB)访问 DTCM 和 ITCM。ITCM由 Cortex-M7 以 CPU 时钟速度(零等待周期)访问。
! M* l2 w5 m: ]4 Q+ u
有关 AXI 互连的更多信息,请参见 第 5 节:AXI 互连。
# P( _7 W% }! m1 ]  S7 P: ~
D2 域和 D3 域中的 AHB 总线矩阵
! I& u( g& `$ r" k
D2 域和 D3 域中的 AHB 总线矩阵为从多个主设备到多个从设备的并发访问提供保证和仲裁。这样可实现高速外设的高效同步运行。
/ C$ r$ l5 B; l4 ^/ N' J: |
仲裁采用循环调度算法。
2.1.2 总线-总线桥
+ \4 g* a+ ]' u; {
系统中具有大量的总线-总线桥,用于在不同总线类型的外设之间实现通信。
3 ~! {8 B& _5 e6 r; v5 G9 }( G
D1 和 D3 域中的 AHB/APB 总线桥可将 APB3 和 APB4 上的外设分别连接到 AHB3 和AHB4。D2 域中的 AHB/APB 总线桥可将 APB1 和 APB2 上的外设连接到 AHB1。这些AHB/APB 总线桥提供完全同步接口,允许 APB 外设依靠与其所连接的 AHB 无关的时钟来运行。
9 A, ~: F( A- d" V: R; `+ l
AHB/APB 总线桥还可将 APB1 和 APB2 外设分别连接到 DMA1 和 DMA2 外设总线,而无需通过 AHB1。
% A; k9 Q- }$ h; }# b3 N9 t2 a7 K. z
AHB/APB 总线桥可将 8 位/16 位 APB 数据转换为 32 位 AHB 数据,具体通过将 8 位/16 位APB 数据复制到 32 位字的三个高位字节/高位半字来实现。
( B- o1 V% E5 `, P) u
AXI 总线矩阵在其从总线接口上集成 AHB/AXI 总线桥功能。图 1 中标记为 32 位的主设备接口上的 AXI/AHB 总线桥在矩阵外部。
2 {; D& d# c0 I, a* O- g/ N
Cortex-M7 CPU 从其 AHBS 从设备 AHB 提供 AHB/TCM 总线(ITCM 和 DTCM 总线)转换,以允许 MDMA 控制器访问 ITCM 和 DTCM。
4 ^/ M! m( q/ g5 r9 C
2.1.3 域间总线
6 O. S1 l  d7 j+ ^$ M) _: \6 X
D2-D1 AHB
6 b6 E* q. r) U$ u& x' Y
该 32 位总线将 D2 域连接到 D1 域中的 AXI 总线矩阵。它使得 D2 域中的总线主设备能够访问 D1 域中的资源(总线从设备),以及通过 D1-D3 AHB 间接访问 D3 域中的资源(总线从设备)。
D1-D2 AHB
  q- D* @, @& f# j
该 32 位总线将 D1 域连接到 D2 域 AHB 总线矩阵。它使得 D1 域中的总线主设备能够访问D2 域中的资源(总线从设备)。
' A. @( A9 Y: j) N! h9 s, \
9 f  g/ d- p" w7 R* |4 ]
想了解更多,请下载原文阅读
" U4 p. r  a* a5 l, ~* q( x6 n
' u: j' `  Y! V" N# C# F
$ g) C! y4 m1 |2 l( i3 x
* d: Z, f/ S* z% H! T7 K8 T
赞 收藏 评论0 发布时间:2019-3-13 16:55
