CubeMx生成的最简单程序Stm32F407用Jlink无法仿真
wgmlove 提问时间:2019-3-15 16:23 /
最近了解了一下CubeMX工具,用它生成了最简单的GPIO跑马灯程序,下载到407芯片里无法运行,用JLinkV8无法仿真调试,每当程序运行到HAL_Init()函数,进入函数后调用__HAL_FLASH_INSTRUCTION_CACHE_ENABLE()初始化flash预读取功能的时候就会报错,直接产生错误,系统会调用HardFault_Handler()函数处理错误。
这是个啥问题?请各位大神指教指导,谢谢。
赞 收藏 评论3 发布时间:2019-3-15 16:23
3个回答
wgmlove 回答时间:2019-3-15 16:24:52
//以下是程序源码的main部分,其他没写什么源码,只是定义了几个变量
int main(void)
        int i=0;
        int32_t q=0;
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_RNG_Init();
  MX_USART2_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
                HAL_GPIO_TogglePin(GPIOF,GPIO_PIN_7);
                HAL_GPIO_TogglePin(GPIOF,GPIO_PIN_8);
                for(q=0;q<400000;q++)
                        q++;
  /* USER CODE END 3 */
wenyangzeng 回答时间:2019-3-15 16:33:45
int main(void)
先把那个RNG()和USART2()函数去掉看看,跑马灯不需要它们
而延时函数用HAL_Delay(200);就可以了。(延时200mS)
那个控制变量q在for()循环里又来个q++,会出现意外。
as547384891 回答时间:2019-3-30 16:44:20
在CUBE下想要运行DEBUG仿真需要在SYS里面配置好DEBUG模式,不然就会卡在HAL_Init那
