HUB75 LED显示驱动器
木木&点点 发布时间:2019-3-18 16:28
' `) o" b% S/ D/ J; D
* {) x! L$ U- ^" i& y- J- W
介绍
这是定制的5x5cm ArduinoUNO板,可以简单连接到HUB75接口LED显示屏。如果您不熟悉此类显示器,可以从Adafruit 16X32 RGB LED MATRIXPANEL 或 Aliexpress购买
HUB75接口LED显示屏通常配有用于数据和电源线的扁平电缆。因此,焊接完PCB后,您需要做的就是将电源线连接到螺钉端子。并将扁平电缆插入PCB和LED显示屏。
Pinout与Adafruit“RGB矩阵面板”库兼容,但我想了解HUB75接口的工作原理。
五个自由引脚可用于连接传感器或其他设备。
附加了SeeedstudioFusion PCB服务的Gerber文件。生产10个PCB将花费10美元。
1 Q2 D2 ~& S1 j, |( q
; c! `3 W( U' A: N+ B. u! P3 z; W5 W' Y: e$ d& N
% t/ e' p( l. @* C
硬件组件
ATmega328与ArduinoOptiboot(Uno)   ×    1
电阻10k欧姆     ×     1
电容器22 pF       ×     2
电容器100 nF     ×     5
16 MHz晶振       ×     1
电容470μF        ×     2
直流电源插座/连接器      ×   1
两个销钉螺钉接线端子3.5mm间距      ×   1
SparkFun按钮开关12mm    ×  1
DIP插座,28触点     ×   1
通用跳线(0.1)      ×       2
公头40位1排(0.1)   ×  1
电阻330欧姆              ×  5
RUEF250U FUSE      ×       1
带状电缆连接器2x8    ×  1
# `% i: I2 W& Z$ S/ g  T
9 V+ n$ |' I5 `
手动工具和制造机器
烙铁(通用)
) ~; @7 P$ D. `5 ^; I# D+ J+ e" s
7 F3 q, v! X5 V4 @, A0 U0 T
8 r4 T9 p3 Y+ ]# S+ K$ C
% ^# ?. E; U" m0 a9 l
$ u  g; Z- j  x( ?0 r
概要
概要
2 i( G/ G- B* _. t1 Y# [; G
9 h! W/ Z3 K# G: }* m7 ?8 V6 Q% y+ E, u6 _/ g7 M
零件清单
你需要流动的部分:
·  ATmega328与ArduinoOptiboot(Uno)
·  电阻10k
·  电容器2pF x2
·  电容器100nF x5
·  水晶16MHz
·  电容器470uF x2
·  直流电源插座/连接器
·  两个销螺钉端子块3.5mm节距像
·  DIP插座,28触点可选
·  两个跳线
·  电阻330欧姆x5(可选)
·  RUEF250UFUSE(可选)
·  带状电缆连接器的2x8像  你也可以焊头两行。它也可以正常工作。
( H  o; X4 h: g, |* n( A3 y
RUEF250U是3A保险丝。这是可选的。如果你不需要它,你可以简单地用电线短接它。电阻300欧姆也是可选的。如图所示,您可以在电阻器前焊接接头。
5 v6 q. @! @; x& E' W5 m) o+ a
% A% x$ u' ]: ?4 o9 D
电路板
+ v9 D, ~0 ^" b/ x: J! o  c% Q& C
7 U5 B1 I' m1 Q- D
! Y+ s. n4 A0 D" V- m
. g3 I- X3 O$ [: s2 I/ m7 T
: b2 z2 k3 {2 h* t" s- g  ^! k" ^5 |, Z% x# e
如您所见,它上面没有USB接口,因此您需要一些USB转串口线来上传草图。我正在使用  SparkFun FTDI Basic Breakout - 5V
6 E2 q6 y3 ~- H; `9 T
FTDI连接器
- q% ^8 L8 u- ?9 d$ S3 X; n
/ [; E3 I9 r& a! J; d5 a. U# A
对于具有3位行地址(A,B,C)(通常为16x32)的面板或具有4位地址(A,B,C,D)的面板(通常为32x32面板或更大),可以使用跳线板。
对于具有3位行地址的面板,您需要缩短NOD1,NOD2跳线。
对于具有4位行地址的面板,您需要从NOD1,NOD2中移除跳线并将它们放在USED1,USED2标头上。
它没有电压调节器。请使用良好的5V电源。对于16x32面板,您将需要大约2A电源。对于32x32面板,您需要大约3A电源。
仅将5V电源连接到Barrel电源连接器。 左下角的连接器用于连接外部设备,如RTC,传感器等。此连接器板上的迹线太窄,无法为LED矩阵供电2A!
HUB75接口
5 }# a. e) U  M0 ^
2 [& |" q' K- ~7 l, C' `4 M' ]7 Z0 Q0 k
. D8 [* m: x0 ~* [" u) x
' b$ X4 x; c+ {: h/ m* A$ n
0 j* f$ G# f, k7 Q$ Q: M3 k( ~7 ]5 n9 K0 d: N( D6 z; m$ Y
  ~! F0 S: w9 B3 w' w( L3 [
2 g) L+ ?( y) `  H5 s7 m% d
, Y# J. ^, P9 E4 a
HUB75接口用于大量LED显示屏。如果你想了解它,下面是几个链接。面板之间的细微差别,但对于Adafruit和其他许多人使用的面板,基本上你需要的是流动操作显示器:
·  整行数据的时钟(使用R1,G1,B1,R2,G2,B2表示数据,CLK表示时钟)
·  OE很高
·  选择行地址(A,B,C,D)
·  拉特高
·  拉特低
·  OE低
重复每一行
& i2 T; \& Z2 B( [5 h
* g2 z% j/ ]' I. {3 S' P
5 r8 @# d! `* W3 D1 A! X
正如我之前写的,这个主板可以与Adafruit“RGB矩阵面板”库一起使用。但写我自己很有意思。所以我做了。您可以从GitHub HUB75driver下载最新版本,  也可以下载附带的HUB75driver.zip zip文件。
该库也可以与普通的Arduino Uno一起使用。
HUB75driver库参数
刷新率125FPS
12位clolors,每种颜色4位(RGB)
3500字节的程序存储器
RAM:如果没有双缓冲则为40字节+ 768字节,如果使用双缓冲则为1536字节
使用draw_point()函数填充所有矩阵需要7ms(512次)
# T$ W3 i2 T+ D3 p
3 S& U  w- _2 |0 g
用法示例
以下几个例子说明了你可以用这块板和16x32面板做些什么
时钟示例是clock.zip,它使用通过I2C DS1307分线板作为RTC连接
时钟
/ y0 p) c/ o3 x$ @
滚动文本示例是scrolltext.zip
温度显示  使用Adafruit库和DS18B20传感器。
温度显示
  t9 Q1 L! p: J3 d3 G& }
/ ?; Y$ O1 P; t  N
参考
内联汇编程序
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/inline_asm.html
http://www.codeproject.com/Articles/15971/Using-Inline-Assembly-in-CC
http://www.ibiblio.org/gferg/ldp/GCC-Inline-Assembly-HOWTO.html
http://asm.sourceforge.net/articles/rmiyagi-inline-asm.txt
http://www.atmel.com/webdoc/AVRLibcReferenceManual/inline_asm_1io_ops.html
HUB75接口
http://learn.adafruit.com/32x16-32x32-rgb-led-matrix/how-the-matrix-works
http://github.com/hzeller/rpi-rgb-led-matrix
http://esdblog.org/how-to-drive-4096-rgb-leds-each-24bit-rgb-brightness-with-one-stm32-microcontroller-without-much-cpu-load/
+ P: o0 V: D2 E0 \6 g
' c5 ]* q+ g. S% }1 x
定制零件和外壳
Gerber为Seeedstudio Fusion PCB服务提供文件
这是链接--- seedstudio.zip (48.44 KB, 下载次数: 100)
赞 收藏 2 评论5 发布时间:2019-3-18 16:28
5个回答
Kevin_G 回答时间:2019-3-19 13:13:45
收藏!
天天向上123 回答时间:2019-5-30 00:33:49
你好,有STM32驱动HUB75和相关例程吗?
木木&点点 回答时间:2019-5-30 13:15:31
lijunlinv 发表于 2019-5-30 00:33& v$ I% l9 e  V( \
5 B: J  j# _/ ~+ w' o# I& E. `
附件有哦
syhygogo 回答时间:2019-8-7 18:04:54
正在学习这一块,很有参考价值
generalcircuits 回答时间:2019-8-8 14:36:16
Mark    HUB75 LED显示驱动器
