如果提高STM32 TouchSensing 电容触摸的灵敏度?
waiman 提问时间:2019-3-25 16:56 /
有谁调试过STM32 TouchSensing 库?
我现在测试环境如下:
电极面积是12x12mm 1Oz的PCB,表面盖油,
Cx采样保持电容选用10nF。
MCU STM32F072c8t6
频率 8Mhz
如果直接触摸电极表面,可以很准确测量出来。但隔着5mm的亚克力之后,就无法判断。
如何在电容按键面积相同,采样电容Cx相同的情况下,调节那些参数可以提高灵敏度?
收藏 评论4 发布时间:2019-3-25 16:56
4个回答
ppprrr 回答时间:2019-3-25 17:24:11
你的5mm亚克力板放在你的手机上 手机触摸可以用吗? 反正我试着不行
waiman 回答时间:2019-3-25 23:55:10
我用Microchip的方案是可行的,10mm厚的都可以。
只是Microchip从成本,功耗,功能上不满足要求,才用STM32验证一下。
因为STM32采用电荷转移的电荷测量方法,有别与常规的RC方法,可能灵敏度相对弱一些,但稳定性也相对好点。
若你想了解ST的电容触摸方案,可以看AN2869
如果有谁用过这个库的,请多多指教。
waiman 回答时间:2019-3-28 17:47:13
已解决....
zwmasdf 回答时间:2019-7-28 10:14:03
你好,请问你是怎么解决灵敏度问题的
