oled显示怎么设置32大小字体,OLED_showChar函数里的16,24怎么看
p13692166934 提问时间:2019-3-26 14:36 /
这个是我网上找的代码,只有8,16,24字体,发现24还是太小,想自己写一个32的,但是看不懂代码的含义,看起来像是取字模复制过来显示的,但是不清楚显示原理,我都是直接复制粘贴然后看注释套用,自己看就坑了
* 函数名:OLED_showChar
* 功能描述:在指定位置显示一个字符,包括部分字符
* 参数说明:
*   在指定位置显示一个字符,包括部分字符
*   x:0~127
*   y:0~63
*   mode:0,反白显示;1,正常显示
*   size:选择字体 24/16/12
* 返回值说明:none
* 修改记录:
void OLED_showChar(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t chr,uint8_t Char_Size)
  uint8_t c=0,i=0;
  c=chr-' ';//得到偏移后的值
  if(x>MAX_COLUMNC-1)
    x=0;
    y=y+2;  //这个要优化,根据字体的不同来换行
  if(Char_Size == 24)
    OLED_setPos(x,y);
    for(i=0;i<16;i++)
      OLED_writeByte(F16X24[c*48+i],OLED_DATA);
    OLED_setPos(x,y+1);
    for(i=0;i<16;i++)
      OLED_writeByte(F16X24[c*48+i+16],OLED_DATA);
  OLED_setPos(x,y+2);
    for(i=0;i<16;i++)
      OLED_writeByte(F16X24[c*48+i+16*2],OLED_DATA);
  else if(Char_Size ==16)
    OLED_setPos(x,y);
    for(i=0;i<8;i++)
      OLED_writeByte(F8X16[c*16+i],OLED_DATA); //一个字符用16个字节来控制
    OLED_setPos(x,y+1); //y+1 表示换行,
    for(i=0;i<8;i++)
      OLED_writeByte(F8X16[c*16+i+8],OLED_DATA);
  else
    OLED_setPos(x+1,y);
    for(i=0;i<6;i++)
      OLED_writeByte(F6x8[c],OLED_DATA);
赞 收藏 评论3 发布时间:2019-3-26 14:36
3个回答
一代睡神的崛起 回答时间:2019-3-26 15:52:58
很好写啊,一个汉字两个字节为8的2倍,所以当==16的时候设置坐标y(上部)y+1(下部)分两块,为24的时候为8的三倍分3块,当然为32的时候就是8的4倍,依次修改函数偏移量就能打出你想要大小的字体,同时要注意屏的尺寸,以免不能完全显示。望采纳
参与人数 2ST金币 +5 蝴蝶豆 +2 收起 理由
STMCU + 2
p13692166934 + 5 虽然不能解决,但提供了一个思路.
p13692166934 回答时间:2019-3-27 08:44:48
一代睡神的崛起 发表于 2019-3-26 15:52
很好写啊,一个汉字两个字节为8的2倍,所以当==16的时候设置坐标y(上部)y+1(下部)分两块,为24的时候为8 ...
偏移量是什么,比如F16X24[c*48+i+16*2]代表的是什么意思
点评
这是根据你打点的阵列排成的数据取样到数组,这得根据你手册上的显示说明进行参考  发表于 2019-3-27 11:00
