stm32的休眠模式IO状态怎么调整
p13692166934 提问时间:2019-3-26 14:40 /
比如一个IO高速推挽和外部上拉个电阻,这个时候IO口要在休眠之前调到什么状态
赞 收藏 评论6 发布时间:2019-3-26 14:40
6个回答
waiman 回答时间:2019-3-26 23:34:07
一般改成模拟输入,不带上下拉,低速模式。
若考虑EMC或外部电平的情况,可以配置PP OUT,输出高或低,不带上下拉,低速模式
设置完后停止全部GPIO时钟
参与人数 2ST金币 +10 蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
p13692166934 + 10 很给力!
一代睡神的崛起 回答时间:2019-3-26 15:56:05
这个得根据你外设来决定的,一般调用休眠函数就能把整个系统恢复到高阻状态
STMCU + 2
衔胆栖冰 回答时间:2019-3-26 23:03:04
需要保持的IO不做处理,不需要的可以配置为模拟输入
STMCU + 2
p13692166934 回答时间:2019-3-27 08:45:38
若考虑EMC或外部电平的情况,可以配置PP OUT,输出高或低,不带 ...
谢了,我应该是设置完IO没关掉时钟才导致这么大电流
p13692166934 回答时间:2019-3-27 10:31:05
还是这么大的电流,7ma左右,应该不是IO原因
p13692166934 回答时间:2019-3-28 16:29:59
好了,可能电路是哪里出问题了,换个一样的板好了
