愚人节破解Tracealyzer 4.2.12(若发这里不妥,可通知删贴)
watershade 提问时间:2019-4-1 20:43 /
收藏 2 评论41 发布时间:2019-4-1 20:43
41个回答
polebear1223 回答时间:2019-8-28 16:29:27
4.3.5版本中,nop掉
      if (!GClass634.smethod_0(byte_0, bytes, byte_))
                        return GEnum46.const_1;
直接出错了,怎么操作的啊,还有大神帮忙解答下的哦
xiaohuzhi2017 回答时间:2019-9-6 13:33:53
polebear 发表于 2019-8-28 16:29
4.3.5版本中,nop掉
兄弟,我也是到了你这一步,你搞定了吗
xiaohuzhi2017 回答时间:2019-9-6 13:35:52
烟花绽放 发表于 2019-6-13 13:49
OK,破解成功,就是不晓得是不是真的破解成功,等30天看看
兄弟,nop那一步是咋操作的?我到了这里就卡住了,右键,修改IL,高亮的部分nop掉,最后一句把brtrue或者brfalse换成br 这句话能帮忙讲解下吗?万分感谢!
xiaohuzhi2017 回答时间:2019-9-6 14:50:20
楼主,你好。我破解到最后出现This is a license for another product.这是什么情况呀?麻烦帮我解惑一下,谢谢
watershade 回答时间:2019-9-9 10:59:02
xiaohuzhi2017 发表于 2019-9-6 14:50
楼主,你好。我破解到最后出现This is a license for another product.这是什么情况呀?麻烦帮我解惑一下, ...
没破解完成。或者你的license的内容填写有问题。注意将license的produceId改一下。你是那个版本?
前两天一个论坛的朋友问我,我有重新写了一个。在附件中: 教程.pdf (2.02 MB, 下载次数: 268)
elmagnificoee 回答时间:2020-3-12 18:54:16
感谢楼主,我搞定了,就靠中间两个图,感谢感谢
watershade 回答时间:2020-3-19 17:47:00
恭喜恭喜!有一堆人说自己搞不定,我已经对能搞定的失去了信心
蓝天白云飞 回答时间:2020-3-25 13:17:05
感谢楼主分享  我试试看
蓝天白云飞 回答时间:2020-3-25 14:20:35
头大  那个f (obj2 is XmlElement)段的代码  运行一次代码变一次 开始是XmlElement10改完运行后成了6 再改运行一下if里面的条件函数变了
蓝天白云飞 回答时间:2020-3-25 14:41:33
感谢楼主  好了  改完之后直接点保存 不要点继续运行 然后退出dnspy 打开trace就进去了
nbiafo 回答时间:2020-11-9 21:43:16
牛喂羊88 回答时间:2021-5-17 22:56:45
现在还可以用吗,
123
