stm32 官方例程BUG反馈
lqs0905 提问时间:2019-4-2 16:50 /
LL库里的例程1.7里的LL例程\STM32Cube_FW_F1_V1.7.0\Projects\STM32F103RB-Nucleo\Examples_LL\USART\USART_Communication_TxRx_DMA下面代码有BUG
  /* Configure Rx Pin as : Alternate function, High Speed, Push pull, Pull up */
  LL_GPIO_SetPinMode(GPIOA, LL_GPIO_PIN_3, LL_GPIO_MODE_ALTERNATE);
  LL_GPIO_SetPinSpeed(GPIOA, LL_GPIO_PIN_3, LL_GPIO_SPEED_FREQ_HIGH);
  LL_GPIO_SetPinOutputType(GPIOA, LL_GPIO_PIN_3, LL_GPIO_OUTPUT_PUSHPULL);
  LL_GPIO_SetPinPull(GPIOA, LL_GPIO_PIN_3, LL_GPIO_PULL_UP);
例程还希望官方好好测试一下,如果是新手用这种有BUG的例程,估计很难发现问题。
还有这个看看是不是BUG
void SystemClock_Config(void)
  /* Set FLASH latency */
  LL_FLASH_SetLatency(LL_FLASH_LATENCY_2);
  /* Enable HSE oscillator */
  LL_RCC_HSE_EnableBypass();
  LL_RCC_HSE_Enable();
  while(LL_RCC_HSE_IsReady() != 1)
赞 收藏 评论4 发布时间:2019-4-2 16:50
4个回答
sky_han 回答时间:2019-4-3 08:49:36
配置了RX引脚为复用功能,你认为配置outputtype是推挽输出这里有错吗?我认为它这样配置其实也是往寄存器写0x00,不配置默认也是0X00,所以也没啥问题,下面这个clock_config, 代码是将其配置了外部时钟源。
Kevin_G 回答时间:2019-4-3 10:25:02
没问题吧
lqs0905 回答时间:2019-4-3 17:15:13
sky_han 发表于 2019-4-3 08:49
配置了RX引脚为复用功能,你认为配置outputtype是推挽输出这里有错吗?我认为它这样配置其实也是往寄存器写 ...
这个例程是不能用的,我实测的。别的能运行的例程是没有带OUTPUTTYPE
lqs0905 回答时间:2019-4-3 17:19:25
这是资料手册上写的
HSEBYP:外部高速时钟旁路 (External high-speed clock bypass)
在调试模式下由软件置’1’或清零来旁路外部晶体振荡器。只有在外部4-16MHz振荡器关闭的情
况下,才能写入该位。
0:外部4-16MHz振荡器没有旁路;
1:外部4-16MHz外部晶体振荡器被旁路。
