逻辑分析仪?
qazplm3218 提问时间:2019-4-8 10:51 /
逻辑分析仪用处大不大?要买的话,要买哪一种?
赞 收藏 评论15 发布时间:2019-4-8 10:51
15个回答
Angel_YY_ST 回答时间:2019-4-8 11:48:22
TLLED 回答时间:2019-4-8 11:53:28
个人觉得,不是分析总线逻辑时序,简单的示波器就可以应付一般的测试。
STMCU + 2
qazplm3218 回答时间:2019-4-8 11:53:47
好的,谢谢!!
七哥 回答时间:2019-4-8 12:08:50
个人觉得买个逻辑分析仪还是比较可行的,最最便宜的三四十块钱的,低速电路也凑合;
三四百块到一千左右的100M到500M的一般应用完全够用;
要高端就上专用逻辑分析仪,几千到几万的都有。
这几个应该够你用
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
sylar.z 回答时间:2019-4-8 12:12:21
逻辑分析仪主要是用来分析对时序要求严格的数字系统。用于分析协议、总线驱动、脉冲等应用。
我用的梦源实验室(http://www.dreamsourcelab.com/)的逻辑分析仪(基础版),某宝上也可以买到。采样频率可以达到50M,可以边上传数据到PC软件上。pc软件上还可以设置协议分析,非常好用。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
老牛洋车 回答时间:2019-4-8 13:19:36
我花28元买了一个24M的USB逻辑分析仪,连接PC机使用,可以分析8路信号,对我业余使用帮助很大,外设驱动不起来就用逻辑分析仪查看引脚的时序,分析原因所在。我觉得如果没有示波器,那就很有必要去买个逻辑分析仪,业余使用这种简易的USB接口配合电脑显示的就足够了。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
edmundlee 回答时间:2019-4-8 13:54:28
我认为逻辑分析仪是必须的
qiangtech 回答时间:2019-4-8 14:03:42
逻辑分析仪是要有的,可以多路观察分析,还可以协议分析。在调试一些协议时很有帮助,基本上如果是低频线路,有一台逻辑分析仪就够了。
STMCU + 2
巨匠PLC.吴国锦 回答时间:2019-4-8 14:23:44
逻辑分析仪是必须的,最好低到高都配
一代睡神的崛起 回答时间:2019-4-8 15:07:39
建议去某宝买个盗版的就差不多了,只是分析验证用
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1
网络孤客 回答时间:2019-4-8 16:16:12
示波器不能完全代替逻辑分析仪。
1、逻辑分析仪同时检测多路,远多于示波器
2、示波器的存储深度也是个问题,不能获取较长时间的波形。
STMCU + 2
CC4 回答时间:2019-4-8 16:37:04
逻辑分析仪和示波器的侧重点不同。
示波器会对电平信号做精确测量,把结果 体现的波形上。
逻辑分析仪可以看时序,主要是对于多个信号。
最好是二个都买了。前面6楼 说的这个(http://www.dreamsourcelab.com/) 之前也是准备买的,据说挺不错的
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
qazplm3218 回答时间:2019-4-8 16:54:01
非常感谢大家的回复!!
zhdzhd 回答时间:2019-4-9 19:57:11
如果坚持从事单片机的开发工作,建议逻辑分析仪和示波器都要必备!!两个东西的工作范围不同。逻辑分析仪建议淘宝买24M的USB的就行了(27包邮,带数据线1条,10芯片杜邦线1条),配合PC软体基本上就可以应付低速的单片机开发工作了。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
12下一页
