怎样缩短中断进入时间
michael_nuaa 提问时间:2019-4-10 16:42 /
赞 收藏 评论19 发布时间:2019-4-10 16:42
19个回答
michael_nuaa 回答时间:2019-4-12 12:06:42
问题算是找到了
if (ADC_GetITStatus(ADC1, ADC_IT_EOC) == SET) 占用了较长时间,后面估计要改成汇编了
谢谢各位
    if (ADC_GetITStatus(ADC1, ADC_IT_EOC) == SET) //if (ADC1->SR & 0x02)
        GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
       ADC_ClearITPendingBit(ADC1, ADC_IT_EOC);
edmundlee 回答时间:2019-4-12 12:29:59
michael_nuaa 发表于 2019-4-12 11:12
to @edmundlee
软件中循环输出GPIO,用逻辑分析仪测试发现大概需要2.45us,和理论计算2.17us有一点差距。
不清楚你的测试点在哪儿, 所以不能确定这时间是否合理
edmundlee 回答时间:2019-4-12 12:30:56
michael_nuaa 发表于 2019-4-12 12:06
问题算是找到了
用奇存器可以了
michael_nuaa 回答时间:2019-4-19 09:36:03
再次谢谢各位
Dylan疾风闪电 回答时间:2019-4-19 09:58:51
想要提高整体响应时间,提升MCU主频是一个方法。
指令数是恒定的,要快就加快主频,缩短指令执行时间。
你可以试试主频配置到最高,甚至可以尝试超频;看是否能达到你的需求。
如果最高频率达不到要求,而超频可以,那你可能要换更快的CM4系列
STMCU + 2
