stm32cube的CAN设置与Can分析仪波特率对应关系
vegabot
提问时间:2019-4-11 09:00 /
问答
是否解决:
根据time quantum, Time for one Bit, 计算得到波特率是500kbps.但为何Can分析仪是用波特率1000kbps 对应的?
发布时间:2019-4-11 09:00
5个回答
七哥
回答时间:2019-4-11 09:37:51
a0a.1 32b0c
用示波器测一下,到底哪端的波特率的问题。
哪个有问题,就解决哪个的。
对你的CAN分析仪不敢相信,没听说这个牌子。你要是用的周立功的CAN分析仪的话,就可以确定MCU的问题了。
奏奏奏
回答时间:2019-4-11 10:54:23
a0a.1 32b0c
按照我自己经验,CAN调试器波特率出错的可能性小(哪怕我用40元的调试器)
自己设置出错的概率高。
Kevin_G
回答时间:2019-4-11 13:25:25
a0a.1 32b0c
示波器可以分析CAN协议
STM1024
回答时间:2019-4-11 14:50:02
a0a.1 32b0c
创芯科技的CAN卡问题不大,如果检测出来是1000ms,而且数据是对的话,波特率不会有太大差别。
你重点检查一下你的开发板上的晶振和cube配置的晶振是否保持一致?
lscqu
回答时间:2019-7-5 09:11:14
a0a.1 32b0c
估计是配置错误,检查一下
哪个有问题,就解决哪个的。
自己设置出错的概率高。
