PWM触发DAC输出
sky10 提问时间:2019-4-13 09:15 /
最近有一个想法,用STM32的PWM触发DAC输出,即严格地一个方波触发一次DAC输出,这个有可能实现吗?求大神解答
赞 收藏 评论7 发布时间:2019-4-13 09:15
7个回答
edmundlee 回答时间:2019-4-13 09:29:07
可以啊, 用DMA
STMCU + 2
TLLED 回答时间:2019-4-13 09:56:33
是用PWM驱动DAC部分,还是要用PWM产生模拟电压
STMCU + 2
sky10 回答时间:2019-4-13 10:23:24
用PWM驱动DAC部分,频率要求较高
sky10 回答时间:2019-4-13 10:25:47
就是要做到一个pwm脉冲触发一次DAC数据转换,这个可以实现吗?
sky10 回答时间:2019-4-13 10:52:01
DMA可以做到一个脉冲输出就进行一次数据转换吗?
edmundlee 回答时间:2019-4-13 13:56:10
可以啊, 比如你的PWM是用TIM1_CCR1
把TriggerOut改为LL_TIM_TRGO_CC1IF, 然后使用对应的DMA通道, 外设地址为TIM1_CCR1, 内存地址为&DAC1->DHR12R2 就可以了
sky10 回答时间:2019-4-13 14:59:35
把TriggerOut改为LL_TIM_TRGO_CC1IF, 然后使用对应的DMA通道, 外设 ...
方便把程序贴一下吗?因为我刚学不久,不太熟这些在哪,多谢这位大哥解答。
