PWM+DMA
sky10 提问时间:2019-4-13 21:21 /
如果用PWM+DMA,然后用DAC输出,可以是触发输出吗?输出的是否是占空比可调的方波,可以是三角波吗?求大神解答。
赞 收藏 评论2 发布时间:2019-4-13 21:21
Kevin_G 回答时间:2019-4-14 22:45:27
将需要输出的数值放在数组中,然后用定时器触发吧?
STMCU + 2
sky10 回答时间:2019-4-15 08:55:13
这种应该是普通的DMA传输然后DAC输出吧,我想能不能用PWM作为触发源,控制DAC输出,比如一个脉冲输出一次DAC,不要用中断,因为频率要求高。
